Stary 14-11-2018, 22:33   #1
daemonxxx
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Domyślnie 1.8 TDCI dziwny odgłos "szorowania" podczas przyspieszania na niskich obrotach
Witam serdecznie
Ostatnio w moim Fordzie był wymieniony filtr paliwa. Podczas próby uruchomienia na nowym filtrze nie był do końca wpięty wąż zasilający przez co pompa prawdopodobnie zaciągnęła powietrze i przez długi czas próbowałem go odpalić. Ostatecznie się udało, ale teraz podczas przyspieszania z gazem w podłodze do 2k obrotów występuje dziwny głośny dźwięk tak jak by "szorowania". Mam wrażenie że dochodzi on z pompy, lub ewentualnie zaworów. Samochód przyspiesza tak jak powinien.
Dodatkowo wczoraj po przejechaniu około 2km zgasiłem auto i chciałem odpalić po 5 minutach. Silnik prawie złapał, ale zaczęła migać kontrolka świec żarowych i nie odpalał. Powtórzyło się to kilkakrotnie aż w końcu udało się odpalić za pomocą plaka.
Dzisiaj się to nie powtórzyło, samochód odpalił normalnie.
Czy mogłem w ten sposób przytrzeć pompę? A może opis sugeruje jeszcze inną awarię? Proszę o porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez daemonxxx ; 14-11-2018 o 22:36
daemonxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 08:10   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI dziwny odgłos "szorowania" podczas przyspieszania na niskich obrotach
Dolej 2T do paliwa
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 20:41   #3
daemonxxx
Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Przesmaruje to pompę i przestanie trzeć czy co ma to zmienić? I ile tego oleju najlepiej wlać na pełny bak?
Stary 15-11-2018, 21:22   #4
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Wlej 200/250 ml na bak paliwa (proporcjonalnie, zamieszaj w kanistrze że trzy litry ropy z olejem i wlej do baku).
Nie sądzę żeby to pomogło przy przytarciu się pompy ale nie zaszkodzi spróbować.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 13:59   #5
daemonxxx
Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Wydaje mi się że pompa jest poprostu zapowietrzona. Czy jest to możliwe?
Stary 16-11-2018, 14:21   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
A jest powietrze w przewodach?
Stary 16-11-2018, 14:28   #7
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jak pompa przytarta, to mixol/2T pomoże jej tak, jak zmarłemu pomaga kadzidło.
Spróbuj nagrać ten dźwięk.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 14:53   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre
Stary 16-11-2018, 22:12   #9
daemonxxx
Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Prawdopodobnie problem odpalania leży w elektronice. Dzisiaj po wjechaniu na myjnię automatyczną silnik sam zgasł i nie chciał opdpalić (myślę że od wilgoci). Po jakichś 20 minutach postoju odpalił jak gdyby nigdy nic. Ostatnio wymieniałem czujnik położenia wału. Kupiłem zamiennik Febi. Czy tutaj może leżeć przyczyna?
Wiem że bez podłączenia komputera to trochę wróżenie z fusów, ale na ten moment nie mam możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2018, 16:59   #10
daemonxxx
Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Tak słychać ten dźwięk
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
