Stary 16-11-2018, 21:39   #1
songo 12
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Ford Mondeo
Domyślnie trudny rozruch silnika, i kopci na biało.
Od ostatniego czasu pojawił mi się problem z rozruchem silnika, przy odpalaniu jak samochód dłuższy czas postoi to kopci mocno na biało i ja mu gaz a on nic i na obroty nie wchodzi, i wtedy świeci się kontrolka od akumulatora, jak wtedy ona zgaśnie on zacznie normalnie chodzić, byłem u 2 mechaników i żaden nie wie co to może być komputer równie nie pokazuje żadnych błędów nikt nie może tego zdiagnozować, wtryski po regeneracji. Proszę o pomoc jeżeli ktoś wie i miał podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
songo 12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 22:58   #2
bimarrrr
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
Domyślnie Odp: trudny rozruch silnika, i kopci na biało.
swiece sprawdz i czy sie nie zapowietrza, mozesz rowniez filtr zmienic
bimarrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 08:15   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
A im będzie gorsza pogoda tym będzie miał gorzej z rozruchem.
Świece można sprawdzić chociaż sprawny kopciuch bez świec odpali.
Zapowietrzony układ paliwowy. Żaden komputer tego nie wskaże.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 08:24   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał songo 12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozpylacze te wymienione? Bo jak nie d... nie regeneracja.
Stary 17-11-2018, 14:44   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jeżeli wchodzenie na obroty, po uruchomieniu jest powiązane ze świecącą się kontrolką ładowania akumulatora, to znaczy że jest za niskie napięcie prądu, aby uruchomić prawidłowo cewki wtryskiwaczy, i dlatego nie wchodzi na obroty.
Alternator do sprawdzenia, lub regeneracji.
Na bank, krótkie szczotki w alternatorze.
A ze kopci jak zimny, musi kopcić, to diesel i to 15 letni.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 17-11-2018 o 14:46
Stary 17-11-2018, 16:24   #6
bimarrrr
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
kolego, jak nie moze wkrecic sie na obroty i ma nizsze niz powinny byc, to sterownik odlacza alternator, zeby nie obciazac bardziej... to nie benzyna, diesel moze pracowac bez aku...
Stary 17-11-2018, 19:09   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Diesel w traktorze, w starym mercedesie, tak,będzie chodził bez akumulatora, ale nie tdci.
Zastanów sie przed napisaniem takiej bzdury.
Stary 17-11-2018, 19:39   #8
bimarrrr
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
heh, jesli posiadasz to sobie wyjmij, bo ja to robilem wielokrotnie w tdci i innych rowniez na piezo, ale w sumie doswiadczen z traktorami nie mam, tak jak ty
Stary 18-11-2018, 10:20   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Jak w każdym dieslu, sprawdz najpiew kompresje...
Stary 18-11-2018, 11:11   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Będzie chodził jak piszesz tylko wtedy bez aku jak ładuje alternator, a tu piszemy o awarii alternatora, bo kontrolka świeci, a dobry fachowiec to i kosą zboże zetnie, i kombajnem też.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
