Stary 31-12-2018, 10:48   #1
Andrew530
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 11
Domyślnie Krzyżaki przekładni kierowniczej.
Witam.Ma ktoś może namiary na krzyżaki do przekładni kierowniczej,bądz może podać ich wymiary? Według zaleceń smarowałem krzyżaki i całą podwójną rurę łączącą kierownicę z maglownicą,ale faktycznie to efekt krótkotrwały.Nie mam możliwości demontażu tego elementu bez natychmiastowego złożenia po naprawie.Dzięki.
Andrew530 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 12:37   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Krzyżaki przekładni kierowniczej.
Samego krzyżaka chyba nie dokupisz, a jak Ci sie uda, to nie dasz rady go wymienic.
Jest on fabrycznie zaciskany w tych końcówkach, jedna na maglownicę, a górna na kolumnę kierownicy.
Szukaj raczej całego kompletu z końcówkami.Wtedy, troche cieżko, ale może dasz radę sam wymienić.
Stary 31-12-2018, 13:27   #3
Andrew530
Imię: Andrzej
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 11
Po ostatnim smarowaniu mechanik właśnie mi zaproponował szukanie samych krzyżaków,bo wybicie starych to nie problem.Dzięki.
Stary 31-12-2018, 22:12   #4
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
nr.3A525 nr. 1758288 Wałek Pośredni
od 21.07.2008, Fiesta 2008-2012, LHD występuje w fiesta 08-up i b-max zadzwoń na serwis będzie taniej.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 12:09   #5
Andrew530
Imię: Andrzej
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 11
Dzięki!!!
Stary 23-07-2019, 09:28   #6
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Znalazł ktoś te krzyżaki? Jaka cena orientacyjna?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
