Stary 18-02-2019, 08:14   #1
kaeres
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Domyślnie Kontrolki ABS i ESP
Problem znany w Fordach. Zaświeciły mi się przedwczoraj kontrolki przy przejeździe po fatalnej nawierzchni. Wczoraj zgasły na parę kilometrów ale znów przy wertepach się zaświeciły i to już permanentnie.
Podejrzewam, że standardowy problem w Fordach ze śniedziejącymi przewodami / kostkami czy samymi już czujnikami ABS.
Nie mam kompa, interdace`u więc nie mogę zdiagnozować i zanim pojadę do warsztatu, w którym kasują za samo podłączenie do komputera chciałbym spróbować samemu sobie z tym poradzić.
Doczytałem już, że w starszym modelach (przed FL) newralgicznym miejscem były kostki w nadkolach.
Ja mam MK3 po FL więc tam kostek nie ma.
Gdzie są newralgiczne punkty i gdzie szukać najpierw ?
Pozdrawiam.
kaeres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 11:01   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Kontrolki ABS i ESP
Połączenia przy tylnych piastach tam najczęściej się to dzieje
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 11:02   #3
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Przy samym czujniku czy gdzieś w nadkolu ?
Stary 18-02-2019, 11:03   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Przy czujniku
Stary 18-02-2019, 18:28   #5
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Usterka usunięta. Wtyczka była luźna przy czujniku.
Ale problem słabego silnika pozostał.
Trzeba skasować jakieś błędy ?
Stary 18-02-2019, 19:26   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Trzeba sprawdzić jaki są
Stary 19-02-2019, 22:42   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Sprecyzuj co masz na mysli piszac o slabym silniku
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 19:22   #8
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Wydawało mi się, że ciągnął słabiej powyżej 2000 obr/min.
Okazało się, że miałem sporo błędów, między innymi błędny odczyt z czujnika prędkości prawego tylnego koła, tam gdzie miałem problem z wtyczką od czujnika ABS.
Po skasowaniu błędów wszystko wróciło do normy.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
