Stary 05-03-2019, 14:12   #1
domin1979
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: S-Max Titanium
Silnik: EB 203KM
Postów: 23
Domyślnie Pompa paliwa nie działa po wymianie
Mechanik wymienił mi pompę paliwa w baku. Po wymianie auto odpala ale po chwili gaśnie. Wymienił na inną pompę bo myślał, że wadliwa ale ta sama historia. Czy orientuje się ktoś czy jest jakaś procedura resetowania sterownika?
Z góry dzięki!
Ostatnio edytowane przez domin1979 ; 05-03-2019 o 17:26
domin1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 19:37   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Pompa paliwa nie działa po wymianie
Najprawdopodobniej problem z wtyczkom pompy. Temat znany, juz opisywany na forum
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa paliwowa
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
