Stary 05-03-2019, 16:27   #1
marbus56
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Transit T85-260S-2,0TDDI
Silnik: 2,0
Postów: 43
Domyślnie Wspomaganie kierownicy
Witam! Co może być przyczyną następujących objawów? Na początku kiedy auto nie było używane przez dwa-trzy dni po odpaleniu układ się zapowietrzał. Nic nie robiłem terkotał na wolnych obrotach i sam się odpowietrzył.Jak się spieszyłem to odpowietrzałem kręcąc kierownicą do oporu w jedną i drugą stronę i też się odpowietrza. Dodam że nie jest to regułą nieraz stał dłużej i nic się nie działo, jednak ostatnio zdarza się że po krótkim postoju zaczyna się zapowietrzać. Z góry dzięki za pomoc.
marbus56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 22:04   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy
To nie musi być zapowietrzenie. Kiedy zmieniałeś olej (płyn) w układzie? Może tam już jest kisiel a nie płyn - co kilka lat (co 4-5 lat) trzeba go zmienić.
Zgredzik
Stary 05-03-2019, 22:15   #3
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Bardzo dziękuję. Jak byś podpowiedział ile tego płynu wchodzi i jak najlepiej spuścić stary, byłbym Ci wdzięczny.Ty jak zwykle nie zawodny. POZDRAWIAM!!!
Stary 06-03-2019, 08:19   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ponieważ i tak nie da się spuścić całego płynu od razu - bo sporo pozostaje w samej maglownicy - to wystarczy zdjąć giętki wąż ze zbiorniczka płynu (albo przy zbiorniczku, albo przy pompie - jak wygodniej), zlać go, dolać nowego, odpalić betoniarę. Trochę pokręcić kierownicą od oporu do oporu, znowu zlać płyn, wlać nowy jeszcze raz i... już.
Generalnie układ nie powinien się zapowietrzać, bo i grawitacyjnie na postoju i podczas pracy płyn jest pod mniejszym lub większym ciśnieniem i jakakolwiek nieszczelność spowoduje raczej wypływanie płynu, a nie wchodzenie powietrza do układu.
Ale na wszelki wypadek zajrzyj pod samochód i przyjrzyj się przewodom układu serwa - czy nie ma gdzieś śladów wycieku. Zobacz też, czy z pompy nie ma wycieku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-03-2019 o 10:01
Stary 06-03-2019, 10:40   #5
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Dzięki! Zrobię tak jak radzisz.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
