Stary 30-04-2019, 07:19   #1
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Po myciu reflektorów - brak regulacji wysokości
Myłem ostatnio reflektory przednie. Wyszło super, ale czyściłem poprzez wlewanie do nich wody. Po zamontowaniu reflektorów mam wrażenie że swiecą wyżej. Chciałem obniżyć pokrętłem regulacji elektrycznej i... reflektory ani drgną. Nie wiem czy to działało wcześniej czy nie, bo samochód mam 4 miesiące.
I teraz pytanie :
1. Czy te silniczki da się wymienić / naprawić
2. Czy woda mogła uszkodzić taki silniczek (trochę retorycznie)
3. Na zdrowy rozum - jeśli miałem na "0", wyjąłem reflektor, włożyłem z powrotem, to na "0" dalej powinien być tak samo ustawiony, nawet jeśli uszkodził się silniczek czy mam rację?
Reflektory oryginalne.
Dzięuje za sugestie.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 08:06   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Po myciu reflektorów - brak regulacji wysokości
Zacznij od najprostszych - sprawdź bezpieczniki i poprawne połączenia gniazdo/wtyczka regulacji wysokości świecenia reflektorów.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-04-2019, 08:54   #3
hepos
Postów: 315
W mk4 te silniczki są zintegrowane z lampą, czy da się je wymontować?
Ostatnio edytowane przez hepos ; 30-04-2019 o 08:56
Stary 30-04-2019, 09:12   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
To se pan narobiłeś. Jak myjesz lampy to trzeba silniczki zabezpieczyć albo przynajmniej uwazac zeby nie mialy kontaktu z woda bo nie są szczelne. Tez tak mialem . Po myciu lampy silniczek wariował sam sie przestawiał. Sam silniczek raczej sie nie uszkodzil ale zamoczyles elektronike , która jest w obudowie razem z silniczkiem. Silniczek mozesz wymienić jedynie rozklejajac lampę. W lewej moze sie uda beż ale slabo to widzę. W prawej bez rozklejania nie ma zadnych szans na wymiane.Pomimo ze miales na zero to po zamoczeniu elektroniki ta zwariowala i dostala sygnal o zmianie wysokości i sie cos spaliło.
Stary 30-04-2019, 09:18   #5
hepos
Postów: 315
OK, robiłem to pierwszy raz i tej jednej rzeczy pod uwagę nie wziąłem - następnym razem będę mądrzejszy o to doświadczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z regulacji nie korzystam - czy da się to obniżyć regulacją manualną na stacji diagnostycznej?
Stary 30-04-2019, 09:23   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jesli wystarczy regulacji manualnej to tak. Czasem moze siebtrafic upierdliwy diagnosta na przeglądziektory bedzie chcial sprawdzic regulację lamp a sa tacy .
Stary 30-04-2019, 09:33   #7
hepos
Postów: 315
Miałem przegląd miesiąc temu i było tak :
Proszę ustawić regulację wysokości na "0". Ja mówię że jest na "0" a on - że ok.
Więc problemu nie będzie.
A silniczki wymienię w cieplejsze letnie miesiące na działce.
Już wszystko wiem - dziękuję!
Stary 30-04-2019, 10:11   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Też tak miałem w MK2, pomogło długotrwałe suszenie.
Stary 30-04-2019, 11:06   #9
hepos
Postów: 315
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jest szansa za po pół roku zacznie działać?
Stary 30-04-2019, 11:08   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Szansa jest, ale pewności nie ma. Słoneczny dzień, lekki wiaterek, rozebrany reflektor leży na słońcu, to by mogło przyśpieszyć, żeby tylko nie przegrzać.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
