Stary 27-07-2019, 22:56   #1
mac1988
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 01-02-2017
Postów: 10
Domyślnie Dpf niby nie ma, ale
Witam Panów. Otóż mam taki problem. Od ponad dwóch lat jeżdżę MK4 2.0 TDCi, kupiony już bez dpfa. I czasami słyszalne jest buczenie. Dzisiaj szczególnie mnie to irytowało bo dodatkowo pojawiła się informacja o wymianie oleju, który wymieniałem 5k km temu. Wyczytałem że buczenie i włączający się wentylator (który się włączał dzisiaj dość często) to objawy wypalania dpfu. No i tu zonk. No tego dpfu nie mam. Co więcej nie miałem wcześniej takich objawów albo nie zauważyłem. Bo od roku jeżdżę praktycznie tylko po mieście. Wcześniej trasa. No i teraz nie wiem co mam z tym robić. Dodam że mieszkam w Anglii i raczej ciężko mi pojechać do fachowca do Polski. Może jakieś rady? Szukać tu kogoś?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
mac1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 08:53   #2
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Dpf niby nie ma, ale
A nie byłeś w międzyczasie w jakimś ASO czy innym autoryzowanym serwisie Forda gdzie podpięli go pod komputer ? Być może z automatu zaktualizowali ci soft silnika czym przywrócili wyłączoną procedurę wypalania DPF.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 09:49   #3
mac1988
Imię: Dawid
Postów: 10
Niee. Miałem kiedyś wrażenie podczas jazdy autostradą że włączyła się procedura wypalania. Ale jakoś tego nie odczuwałem bo miałem praktycznie trasy na okrągło. Teraz jak mam pracę na miejscu non-stop miasto to dopiero przyuwazylem.
Stary 28-07-2019, 13:10   #4
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
No to może niezbyt dokładnie przyłożyli się do sprawy podczas kastracji i nie wyłączyli całkowicie wszystkich procedur pod DPF.
Stary 28-07-2019, 16:21   #5
mac1988
Imię: Dawid
Postów: 10
No. Na to wygląda. No to teraz muszę znaleźć jakiegoś magika który mi to ogarnie. Co najgorsze pojutrze mam dosc daleki wyjazd .
Stary 29-07-2019, 14:57   #6
mac1988
Imię: Dawid
Postów: 10
No więc. Chyba wszystko wiem. Mechanik podpial do kompa i się.okazuje że tabela błędów była wywalona i 12km temu auto próbowało wypalić dpf. Mechanik powiedział że żeby to zrobić dobrze musi wgrać oryginalny Soft i na nim rzeźbic. I teraz .one pytanie ile takie coś kosztuje w PL bo tu mi zaspiewal £250.
Stary 29-07-2019, 16:07   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał mac1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz przykładowe:
Stary 29-07-2019, 16:11   #8
mac1988
Imię: Dawid
Postów: 10
Ok. Widzę że mam promocjna cene. Dzięki wielkie
Stary 29-07-2019, 19:38   #9
mac1988
Imię: Dawid
Postów: 10
Jeszcze jedno. Mechanik mówił że mam paliwo w oleju, co podejrzewałem. Powiedział też że jest tego 0.8l. Jest możliwość sprawdzić ile tego jest? Czy mnie ściemnia? Nie ukrywam że 0.8l to dość dużo.
Stary 29-07-2019, 20:43   #10
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Nie ma co sprawdzać, a jak najszybciej ogarnąć wirtualnego DPF-a i wymienić olej.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
