06-09-2007, 16:13 | #1 |
Zarejestrowany: 06-09-2007
Postów: 9
Coś nie tak z hamulcami
Stałem sobie dziś z żoną i dziećmi w korku, a że wolno się poruszał i było ciut z górki to tradycyjnie wyłączyłem silnik wrzuciłem na luz i trzymam noge tylko na hamulcu, puszczam go gdy się autka przesuwają, a tu w pewnym momencie zonk i szok, bo hamlec nie chce się wepchnąć, tak jakby się zablokował, nie zdążyłem zahamować ręcznym i stuknąłem fiata seiczento przede mną, na szczęście wzniesienie nie było strome i kolesiowi odpadł tylko kawałek zderzaka, który wcześniej był puknięty i miał go przyklejonego.
Gorszy był jego szok, bo gościu sobie pali papieroska w aucie z ręką wystawioną przez okno, gada przez komórke a tu BUM!!! hehe dzieciaki i moja kobieta też przezyli chwile grozy. Na szczególną pochwałe zasługuje Foczka, bo ani ryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wracając do meritum, co to może być, do tej pory mogłem wciskać na luzie pedał hamulca a teraz lipa, tak jakby zbierał powietrze, przy włączonym silniku problem mija :fcp15 Co nawaliło? |
06-09-2007, 16:26 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Bez silnika nie działa wspomaganie (serwo) hamulców. Kiedyś jak mnie holowali (escort) bo nawaliło sprzęgło to odpaliłem silnik aby mieć wspomaganie.
Nie chcę się wymądrzać bo nie pamietam dokładnie ale serwo wykorzystuje różnicę ciśnień i tego własnie brakło. pozdrawiam Arturek
06-09-2007, 16:35 | #3 |
Zarejestrowany: 27-03-2006
Postów: 62
LOL
szczerze, to jeszcze o takim systemie hamowania nie słyszałem. Bez silnika nie masz wspomagania hamowania. Po drugim / trzecim naciśnieciu hamulca po wyłączeniu silnika pedał hamulca powinien być twardy jak skała i jest to poprawne zachowanie ( układ hamulca jest niezapowietrzony, a twoja noga bez wspomagania nie jest w stanie wywrzec takiego ciśnienia na klocki hamulcowe (poprzez układ hydrauliczny) aby sie one zacisnęły na tarczach). Sprawdz na parkingu. Włącz silnik... poczekaj chwile wyłącz silnik i ponaciskaj hamulec. Zobacz jaki efekt. |
06-09-2007, 16:38 | #4 |
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 319
Dokładnie tak j.w. Układ wspomagania hamulca korzysta z podciśnienia w kolektorze ssącym lub z pompy vacum (diesle). Przy wyłączonym silniku jest całkowity brak wspomagania przez co użycie hamulca wymaga sporej siły i jest mało skuteczne. Z tego wynika że jazda z wyłączonym silnikiem to spore ryzyko a koszty mogą być wyższe niż oszczędność paliwa :fcp5
Pozdrawiam 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p |
06-09-2007, 16:39 | #5 |
Postów: 62
Dobrze ze nie było na zakręcie i nie wyciągnałęś kluczyków ze stacyjki...
Znam takiego jednego co z nudów bawił sie kluczykiem w stacyjce podczas holowania i na jedym z zakrętów spadły mu na podłogę. Po zablokowaniu kierownicy wyrwało mu pół samochodu po urwaniu holu i zjechaniu do rowu. |
06-09-2007, 16:46 | #6 | |||
Postów: 9
Mam nadziej, że teraz to są zdrowe objawy, a wcześniej był jakis defekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za odpowiedz. [ Dodano: 2007-09-06, 17:47 ] Cytat:
[ Dodano: 2007-09-06, 17:48 ] Cytat:
06-09-2007, 16:49 | #7 | |
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 371
06-09-2007, 16:51 | #8 | ||
Postów: 9
06-09-2007, 16:59 | #9 |
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 319
Być może wcześniej rzadziej naciskałeś pedał hamulca lub go tylko popuszczałeś a wtedy wykorzystywałeś podciśnienie zgromadzone w ukladzie
09-09-2007, 13:04 | #10 |
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Hey
gdy nie pracuje silnik to nie działa serwo czyli wspomaganie hamulcy!!!!!!!! Gdy stoisz w korku to nie wyłączaj silnika i będzie ok. a i tak przy odpalaniu silnik pobiera większa ilość paliwa więc oszczędności niema!! To jest moje zdanie Może wcześniej jeździłeś samochodem bez serwa i takie przyzwyczajenie pozostało , tam niema takiego objawu .Poza tym gdy wyłączysz silnik niema też wspomagania dla mnie osobiście to głupota.Ale cóż każdy robi jak uważa. pzdr
Usunięto - regulamin §23 |
