07-08-2019, 16:16 | #1 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Delikatne szarpanie przy przyspieszaniu
Zdecydowałem się założyć nowy temat, gdyż stare albo nie są adekwatne i są po prostu stare, ale problem trochę odbiega od mojego. Od kiedy mam maxa mam też problem z trzęsieniem/przerywaniem/telepaniem przy przyspieszaniu. Do tego bujanie całą budą na postoju. Po zakupue zrobione pierścienie, pluł olejem i dymił jak diesel. Po pierścieniach problem się trochę uspokoił ale wciąż wypadały zapłony, odpalał na 3 cyl itp. Na gazie problemy były znacznie mniej odczuwalne lub wcale. Pierwsze co zrobiłem to elektryka. Wszystkie połączenia z kostkami, z instalacją lpg itp - wyraźna, bardzo wyraźna poprawa. Do tego świece, cewki. Zaczął odpalać ładnie, ale telepanie wciąz występowało. Powoli zabrałem się za pozostale ew przyczyny. Czyli Zawory podciśnienia - wymienione. Brak poprawy Przepustnica - była czysta ale wyczysciłem ją na błysk. Brak poprawy Opony - aż nowe kupiłem, wyważyłem, ustawiłem zbieżność i geo. Brak poprawy EGR - kilka dni temu wymieniony na Pierburga. Poporawa znaczna, ale to telepanie jest wciąż odczuwalne w mniejszym stopniu. Wczesniej telepało całą budą, aż się tłuszcz na brzuchu ścinał. Teraz to telepanie jest takie mega szybkie i krótkie (jakby miał to zobrazować). Od tych kilku dni po wymianie EGR obroty są ok, ładnie się zmieniają, silnik trochę ożył, spalanie nawet spadło. Powiedziałbym, ze jest prawie idealnie no ale telepanie występuje głównie na 2-gim biegu w zakresie 1800-2100 powiedzmy. Przy wyższych prędkościach i biegach odczucie jakbym po tarce jechał. Wykasowałem pamięć KAM - wczoraj było mniej telepania, dziś jest ciut więcej. Adaptacji EGR nie robiłem. Ale dziś pobył trochę na kompie (delphi), również podczas jazdy i dosłownie nic. Wszystko ok. Wykres EGR podręcznikowy. Kąt otwarcia przepustnicy na jałowym 3st +/- 0,1 wahania lambdy ok, z czego druga pokazuje naprzemiennie zbyt ubogą i zbyt bogatą mieszankę, ale podobno taka jest jej praca, czyli obijanie się o skrajne zakresy. Pierwsza lambda bdb. MAP - 96MPa. Obroty trzyma ładnie, nie ma żadnych anomali. Nie mamy pojęcia co może powodował owe telepanie. Skrzynia automat 4biegi Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 07-08-2019 o 16:48 |
07-08-2019, 17:57 | #2 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Odp: Delikatne szarpanie przy przyspieszaniu
Witaj
Z forum jak czytam, to telepanie może powodować: - przegub wewnętrzny - poduszka silnika olejowo-gumowa - dwumas - koła Koła sprawdzone wiec coś z tych rzeczy powyżej, ale niech się wypowiedzą koledzy co mieli taka dolegliwość w aucie |
07-08-2019, 18:08 | #3 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Dwumas odpada, mam automat. Przegub dawałby chyba jednostajny objaw a to raz telepie bardziej, raz mniej, raz prawie wcale.
Zostaje poducha... Bo klapki w kolektorze chyba nie mają na to wpływu? A ew zasyfienie kolektora? Może mieć wpływ? |
08-08-2019, 08:14 | #4 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
dużo zrobiłeś dla samej kultury pracy silnika i jego działania w pełnym zakresie obrotów, oby nie przerywał itp.
Jak trzęsie się silnik i cały samochód to poduszka silnika do wymiany. trudno ją zdiagnozować przez samo obejrzenie, chyba że jest urwana/uszkodzona guma, ale możesz zobaczyć czy jest na niej jakiś wycie oleju, jeśli to trwa już bardzo długo tego wycieku już nie będzie widać a poduszka będzie uszkodzona. Możesz też sprawdzić w jakim stanie jest poduszka skrzyni biegów, widać ją od spodu auta jak wejdziesz na kanale. może też potrzebować wymiany jak tamta nie trzymała. Ale to wszystko do sprawdzenia.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
08-08-2019, 13:38 | #5 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Może to dziwnie zabrzmi ,ale w moim przypadku takie drobne telepanie/stukanie było spowodowane uszkodzonym łożyskiem koła z przodu.Było uzależnione od prędkości.Natomiast nie było buczenia typowego w takim przypadku.
08-08-2019, 15:44 | #6 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Wymieniłem dziś dwa wtryski gazu, gdyż jeden był nie od kompletu, drugi się wieszal. Po wymianie przy kilka km bajka, ale problem wrócił.
Wydaje mi się, że jednak elektryka. Teraz zwróciłem uwagę, że jedna z nie wymienionych jeszcze cewek jest jakiejś nieznanej mi marki. Mam dwie, które wymieniłem profilaktycznie także podmienie i zobaczę czy jest reakcja. A tak czy inaczej umowie się do elektryka, bo mnie to coś z gubieniem iskry się kojarzy, jak kiedyś walniete kable w starych instalacjach lpg |
29-05-2020, 10:51 | #7 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Odkop gdyz
Wymieniłem duża poduchę - brak telepania na postoju. Dziś jeszcze wymienię poduchy na skrzyni, czyli te mniejsze. Duża Delphi, mniejsze SWAG Półoś lewa - brak telepania podczas jazdy. Wsadzone GPS, podspawane mocowanie (ucho jakieś) bo było uszkodzone Auto jedzie jak powinno. Sukces... A tyle to trwało bo max stał od października gdyż miałem auto firmowe. Jeszcze olej w skrzyni i jest laleczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 29-05-2020 o 10:55 |
11-06-2020, 18:52 | #8 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Focus C- max
Postów: 21
Duży koszt wymiany poduszek ? Robiłeś sam czy mechanik. Daj znać bo u mnie też coś powoli daje znać , a na koszta mniej więcej trzeba się przygotowac.
11-06-2020, 20:07 | #9 |
Postów: 365
Ja znasz się na mechanice to ogarniesz sam. Wszytko proste i łatwe.
tylna - skrzyni dwie śruby koszt od 90zł górna skrzyni też podobnie od 90zł ale trochę więcej roboty bo trzeba obudowę filtra powietrza wyjąc oraz akumulator z obudową potem już jest łatwizna Poduszka silnika tu ceny różne, zamiennik gumowy czy olejowa. Polecam tą drugą. Wymiana cztery śruby, silnik od dołu trzeba zabezpieczyć by nie opadł i samemu dasz rade zrobić
22-06-2020, 21:11 | #10 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Ja dawał do mechanika, bo półoś od razu robiłem i termostat. I musiałem mieć papier na roboty, bonaienz tego zapewne będę rozliczał (pożyczka z tarczy).
Dwie mniejsze to sam chyba ogarnę juz. |
