17-09-2019, 14:50 | #1 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,658
Rdza na tylnych rantach - jak walczyć?
Hej,
gnije mi foka. Auto jest w kombi i gnije z obu stron z tyłu na tych wystających rantach znajdujących się przed kołami. Zajrzałem tam i korozja jest znaczna: tak naprawdę wydaje mi się, że ona wychodzi spod tej wewnętrznej blachy - tam są dwie blachy jedna na drugą założone. Jak z tym walczyć? Czy porządny lakiernik jest w stanie zabezpieczyć od wewnątrz to tak, żeby zatrzymać korozję (bo moim zdaniem wyczyszczenie tego zwłaszcza pod wewnętrzną blachą jest zwyczajnie nierealne) czy to już sprawa pozamiatana i zostaje cięcie, spawanie i malowanie? :/ Czy ktoś przechodził ten problem i wie jak powalczyć? Pytałem lakiernika na podlasiu to mówi, że za 800 zeta to zrobi i nie będzie gnić. Ale jak to obejrzałem, to nie wiem czy to możliwe żeby to zatrzymać. Podzielcie się opiniami (autorom postów "kupiłeś złoma to masz" serdecznie dziękuję - wylewajcie swoje żale gdzie indziej.) |
17-09-2019, 15:21 | #2 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
O to chodzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-09-2019, 16:10 | #3 |
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Odp: Rdza na tylnych rantach - jak walczyć?
Porządnego lakiernika szukać ze świeczką...
Miałem małe ogniska korozji, wyczyściłem papierkiem ściernym, pomalowałem neutralizatorem rdzy LOCTITE 7505 następnie użyłem baranka VALVOLINE. Jak na razie rok jest spokój. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
17-09-2019, 17:07 | #4 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,658
dokładnie tak ale u mnie korozją jest na rancie i na blasze od środka. Na zewnątrz brak. Zrobie później fotkę.
Edit. Wow... Ten loctite kosztuje od groma. Może faktycznie działa... Ogolnie z przodu też wychodzi na rantach ale narazie mega małe kropki więc planuje zrobić to samemu. Z reszta. Z przodu można zawsze odkręcić błotnik wyrzucić i przykrecic nowy. Z tyłu jakby niekoniecznie. Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 17-09-2019 o 17:10 |
17-09-2019, 17:14 | #5 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Robiłem wszystkie ranty w wakacje, ile wytrzyma nie wiem. Czyściłem szczotka, papierem i wiertarka. Nie udało się idealnie doczyścić, ale proste to nie jest. W jednym była już dziura od spodu. Od srodka i spodu malowałem podkładem epoksydowym, później na to czarny baranek. Tam gdzie widać to epoksyd i później lakier.
Ogólnie to to co widać na zewnatrz to jest nic, ja miałem tylko krawędź rantu zardzewiały. Jak zdejmiesz nadkole to dopiero zobaczysz co się dzieje. Przykład:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-09-2019, 18:27 | #6 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,658
Ogólnie może kawałek historii.
Kupiłem to auto 2 lata temu i po jakimś czasie wylazło tam z tyłu. Tak więc spróbowałem samemu - zdjąłem nadkola wyczyściłem (na ile się dało) pomalowałem jakimś odrdzewiaczem za 5 zeta na to farbia i wio. Niestety było trochę rdzy na wierzchu i wyszło mi to paskudnie. Więc po jakimś niecałym pół roku oddałem do lakiernika - partacza. Żeby było ładnie. Po zimie wylazło tak samo. I tak od tamtej zimy sobie jeżdżę. Właśnie zrobiłem oględziny. Muszę przyznać, że ruda zapieprza jak zła. Jeszcze ze 2 miesiące temu to wyglądało sporo lepiej... Teraz lewa strona wygląda powiedzmy w miarę możliwie (zdjęcia lew_dol i lew_rant) No, ale prawa strona to jest dramat w dwóch aktach: zdjęcia praw_dol, praw_rant. Dajcie znać co sądzicie. Wiadomo nie spodziewam się, że ktoś mi powie: kup środek będzie super. Ale czy to w ogóle ma sens próba z tym Loctite 7505. BTW ile tego kupić? Na allegro widzę rozmiary 200ml i 1L. 200 styknie? |
17-09-2019, 18:49 | #7 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Dasz rade zrobić sam. Musisz pozdejmować te szmaciane nadkola, wyczyścić to co jest za nimi, oczyścić z rdzy ile się da i pomalować tym środkiem ( od spodu tez trzeba będzie). Później jeszcze czymś to pomalować, jest to niewidoczne wiec ja bym całość jeszcze dał jakimiś barankiem.
Sam rant bym oczyścił i pomalował kilka razy podkładem epoksydowym, a później na to lakier i bezbarwny na koniec. Tego srodka nie znam wiec nie wiem czy można tak poprostu ten rant nim zamalować i jak by to wyglądało. Jak robiłem u siebie to się zastanawiałem w ogóle czy tych fantów nie zakleić jakaś bezbarwna gruba folia, bo kamienie spod kół zawsze będą tam uderzać i ruda się znowu pojawi. 200ml wystarczy moim zdaniem |
17-09-2019, 19:20 | #8 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,658
2. Mam plan właśnie też położyć ten baranek. Nie zależy mi na pięknym szarym wyglądzie tych rantów bo to nie fura za 100 koła - to ma jeździć i nie gnić. Nic więcej. 3. Mam nawet taki zestaw: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (jakiś czas temu kupiłem) jeszcze nie używany. Dokupię podkład epoksyd jak mówisz. 4. Bezbarwna gruba folia to super pomysł. Wiesz gdzie czegoś takiego szukać? |
17-09-2019, 19:40 | #9 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,636
Ford niestety z uporem maniaka stosuje te szmaciane nadkola, które przez długi czas trzymają wilgoć, nie mówiąc już co trzymają w sobie zimą gdy droga to jedna solanka... Ja w mk1 walczyłem z tym i udało mi się powstrzymać rdzę - nadkola out i porządne mycie ich. Druga sprawa czyszczenie blachy drucianką na wiertarce ile się da, następnie Fertan przez 2 dni, polewanie tego wodą by reakcja trwała. Na to poszła farba okrętowa na bazie chlorokauczuku lub coś w tym stylu, nie pamiętam nazwy. Na to dopiero lakier. Jak wszystko ładnie wyschło poszły na to preparaty marki Valvoline - Tectyl i Tectyl BodySafe. Szmaciane nadkola w miejscu styku z blacharką napuściłem mocno preparatem Valvoline. Jeździłem tak dwa lata i ruda nie wróciła, ten któremu sprzedałem z tego co wiem nie narzeka również. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co, bo akurat rdza w mk1 jest jak Terminator - He will be back Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-09-2019, 19:49 | #10 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Coś podobnego do tego kupowałem jak robiłem miejsce łączenia tylnego zderzaka z karoseria. To tez jest wrażliwe miejsce. Nakleilem ja w miejscu styku, od dwóch lat nie odpadła i nic się nie dzieje. Jedynie co to ciężko ja dobrze uformować bo jesy twarda, a nie miałem czym jej podgrzać. |
