Stary 05-03-2020, 23:38   #1
Krixos
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Chińskie radio z Androidem przejściówka i can-bus
Kupiłem sobie chińskie radyjko z Androidem. Z radyjkiem dostałem przejściówkę do Forda:
1. Do czego może być biała wtyczka nr1? Idą do niej m.in. kabelki can+ i can- z fordowskiego ISO.
2. Inputy Can Rx i Can Tx nie są do niczego podłączone - nie powinienem ich do czegoś podpiąć? np. do Can+ i Can- z fordowskiego złącza?
3. Próbnie podłączyłem do mojego c-maxa - radio włącza się po kluczyku i wyłącza samo jak wyłącze kluczykiem. Ale nie da się wtedy go włączyć - czy macie sposób, aby go używać na postoju?
Krixos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 00:44   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie Odp: Chińskie radio z Androidem przejściówka i can-bus
Napisał Krixos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.
Tx = odbiera dane z can
Rx - wysyła dane do can
Zresztą to uniwersalne oznaczenia wielu dla elementów w aucie. Sterowanie z kierownicy Ci działa bez tych kabli? U mnie jest funkcja w radiu dostosowania głośności do prędkości i oświetlenia radia w zależności od załączenia świateł mijania. Te i lub inne funkcje w radiu wymagają podłączenia się do szyny can.
3.
Sposób jest prosty. Podpinasz radio pod zasilanie akumulatorowe, a nie po stacyjce. To niestety wymaga schematu caraudio Cmaxa który przewód będzie odpowiedni. Troszkę rzeźbienia potem, ale efekt uzyskasz.
btw widzę że radio ma specyfikacji łapanie częstotliwości 108MHz. Bardzo ciekawe, nie wiem czy wiesz,
ale możesz usłyszeć rozmowy z wieży lotniczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 06-03-2020 o 00:49
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 01:10   #3
Krixos
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak to się ma do Can+ i Can- ?
Myślałem o tym - ale wtedy będzie trzeba zawsze ręcznie włączaći wyłączać. W oryginalnym radiu po wyłączeniu stacyjki radio gaśnie, ale można je włączyć ręcznie.
O! nie wiedziałem - wypróbuję! Dzięki!
Stary 06-03-2020, 07:20   #4
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Biała wtyczka jest do dekodera canbus .
Nie ma możliwości by działało na postoju bez włączonego zapłonu i zachowało auto ON OFF Te dwa kabelki tx I rx potrzebne są wtedy gdy posiadasz canbus . Zaletą can jest: proste podłączenie kamery , wyświetla klimatyzację ( tylko automatyczną ) i na zegarach pokazuje stacje radiowe w cyfrach, No i najważniejsze radio gra do momentu otwarcia drzwi
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 06-03-2020 o 07:29
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 08:42   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Fieście tak działało orygianlne radio Travelpilot EX, teraz nowe Kenwood też działa. Dla Fiesty schemat jest taki https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/sc...fiesta-mk6.jpg - Dla Cmaxa będzie inny, ale co do zasady podłączenia podobny.
Stary 06-03-2020, 10:18   #6
Krixos
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Biała wtyczka jest do dekodera canbus.
A to radio nie ma wbudowanego dekodera?
Tzn. gdy posiadam dekoder? Dlaczego wobec tego nie "idą" one do bialej wtyczki?
Stary 06-03-2020, 11:32   #7
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
NIE, nie ma wbudowanego canbusa . To że działa to tylko dlatego że C-Max Kuga MK1 focus MK2 nie potrzebują go do podstawowych zadań
Bump:
Nie wiem jak z fiestą ale w C-Max bez zapłonu nie uruchomisz radia nieoryginalnego , orginalne radio jest na szynie can I pozwala na godzinę uruchomić radio . Prawdopodobnie masz dodatkowy moduł który to ogarnia . W samochodach na platformie ff2 bez zapłonu nie ma napięcia na ACC
Stary 06-03-2020, 12:40   #8
Krixos
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
No to czym są wejścia do radia Can Rx i Can Tx? one nie mogą być podłączone bezpośrednio do magistrali canbus - tylko poprzez dekoder?
Stary 06-03-2020, 14:10   #9
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zauważ że fordowski can tx zielony i RX zielono czarny idzie do wtyczki białej od canbusa a nie podłączone kable tx rx ( opisane na twoim zdjęciu nr2) wychodzące z czarnej wtyczki . Te kable powinne też być podłączone do białej wtyczki w odpowiednie miejsca, służą do wysyłania sygnału z radia do canbusa i tam te sygnały są tłumaczone na odpowiednie dla Forda i odwrotnie
Stary 06-03-2020, 14:53   #10
Krixos
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Dzięki! Teraz zrozumiałem. A czy jest szansa, że w moim c-maxie, po podpięciu dekodera, chińskie radio też będzie grało przez godzinę bez zapłonu? Albo chociaż do otwarcia drzwi...
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
