#1 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 10-01-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Jakiś czas temu padł mi czujnik wstecznego biegu. Kupiłem owy element i wymieniłem. Czujnik po miesiącu użytkowania znowu padł. Na początku jak zaczął szwankować to raz łapał raz nie łapał. Mam na myśli to że raz światła cofania się uruchamialy raz nie. potem padł na stałe. Zaznaczam że po wykreceniu go i przeczyszczeniu przez chwilę działał. Tak samo działo się z oryginalnym czujnikiem. Co może być przyczyną ciągłego niszczenia się tego elementu? Da się to jakoś naprawić nie wymieniając części co miesiąc? Czujnik Znajduje się on od spodu silnika z przodu. Da radę go zobaczyć po położeniu się po samochodem. |
#2 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
To nie jest zaden czujnik, tylko włacznik pradu.
Pewnie juz sie wyrobił element w skrzyni biegów który dotyka do elementu ruczomego niby czujnika, i za mało go dopycha do styków. Jezeli wykrecisz włacznik, zdejmiesz z niego podkładke, i wkrecisz mocno, to bedzie działał. Gdyby bez podkładki saczył sie olej, to dorób z puszki po piwie, i dokrec. |
#3 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
No więc tak czujnik sam w sobie działa ale widocznie w środku nie łapie. Co do usunięcia podkładki to żadnej tam nie ma. Nie mam pomysłu jak to załapać
#4 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
dospawaj coś do tego bolca od czujnika albo np dolutuj na kwas - kulkę z cyny? chyba, że wolisz wymienić skrzynię (uprzedzam nie jest bardzo łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
#5 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
A może po prostu wyczyść dobrze przewody w kostce które wchodzą do czujnika
Ewentualnie masz źle wyregulowane biegi, bo w skrzyni nic się od czujnika nie wyrobiło |
#6 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Jeszce pytanie co to był za zamiennik ?
Może to tani chiński ryż i dlatego po miesiącu śmieć.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#7 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
#8 | |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Przyjęte |
| Tagi |
| awarie , czujniki cofania , ford , fusion |
