Stary 24-04-2020, 00:45   #1
lkdudek
Zarejestrowany: 24-11-2019
Model: Galaxy IV
Silnik: 180
Postów: 9
Domyślnie Elektryczne siłowniki klapy bagażnika
Cześć,
W listopadzie kupiłem Galaxy z 2015 roku, od początku wydawało mi się, że bagażnik otwiera się b.wolno. Teraz zaczął jeszcze skrzypieć siłownik.
Mam pytanie, jak często wymienia się siłowniki lub czy można je naprawiać?
Automatycznie otwieranie/zamykanie jest świetne, ale...w tym momencie staje się to irytujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lkdudek
lkdudek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 06:07   #2
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Elektryczne siłowniki klapy bagażnika
Mi też skrzypiał tylko i myślałem na początku że cały zepsuty a po zdemontowaniu okazało się że w tych uchwytach kulowych nie było smaru. Nasmarowałem i cisza
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 12:34   #3
lkdudek
Model: Galaxy IV
Silnik: 180
Postów: 9
Cześć,
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś konkretny smar jest do tego? WD40?
lkdudek
Stary 24-04-2020, 12:40   #4
bobik2110
Postów: 133
Wd40 to odrdzewiacz. Zwykły tawot dałem i ponad pół roku spokój
Stary 24-04-2020, 17:48   #5
lkdudek
Model: Galaxy IV
Silnik: 180
Postów: 9
masz rację, rozpędziłem się, poszukam jakiegoś smaru, miałem taki do łożysk, nie pamiętam nazwy, ale powinien się nadać.
lkdudek
Stary 18-08-2020, 14:47   #6
superstrona
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 17-07-2006
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 150hp
Smarowaliście łożysko przy karoserii czy to przy klapie?
Bump:
superstrona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
