Stary 23-06-2020, 13:05   #1
isczyn
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Czy trzeba odpowietrzyć??
Witam. Planuję zmienić tarcze i klocki w fiesta mk6 1.4 tdci z roku 2004. Pytanie. Czy trzeba odpowietrzyć układ? Na filmikach jest tylko wymiana a o odpowietrzeniu nie ma nic.
isczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 13:08   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Czy trzeba odpowietrzyć??
normalnie nie trzeba, ale nie wiadomo jaki rozmach zastosujesz, jak poodkręcasz węże to potem trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2020, 17:18   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Zależy, jak podejdziesz do wkręcania tłoczków, tzn. czy z odkręceniem odpowietrznika, czy bez.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 19:25   #4
Ela.S
Jak nic nie będziesz grzebał przy odpowietrznikach, tylko rozkręcisz śruby i zdejmiesz zacisk to nic nie musisz odpowietrzać.
Jak założysz tarcze to wciśnij cylinderek i patrz czy Ci płyn ze zbiorniczka nie wycieka. Bo wciskając płyn wraca do zbiornika.
Załóż całość i pohamuj trochę, na początku może być miękki pedał ale się ciśnienie wyrówna.
No i dobrze odtłuść tarcze a klocki też papierem ściernym lekko bo jest na nich minimalna powłoka ochronna.
Stary 23-06-2020, 19:36   #5
kaisor01
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-04-2020
Model: fiesta mk 6
Silnik: 1.3
Jeśli tłoczki cofnęły się lekko to ok. ale jeśli był opór to lepiej wszystko rozebrać, wyczyścić bo będą grzać się hamulce
kaisor01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
