Stary 05-07-2020, 09:45   #1
krzysztof16
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 dci
Postów: 11
Domyślnie Dorabianie pilota keyless
Dzień dobry,
W swoim c-maxie posiadam tylko jeden pilot w wersji keyless (odpalanie tylko przyciskiem), z przyczyn oczywistych muszę dorobić drugi, niech ktoś mi powie jak wygląda ta procedura? Akurat mam możliwość zakodować pilot w zaprzyjaźnionym warsztacie natomiast sam pilot musi być jakiś uniwersalny bądź specjalnie oznaczony? Widzę że na allegro ktoś sprzedaje gotowe do zakodowania piloty po 300 złotych ale np. na aliexpress te same (przynajmniej na pierwszy rzut oka) piloty kosztują ok. 70 zł. A można kupić np. używany pilot oryginalny i przekodować go na właściwy?
krzysztof16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 12:43   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Dorabianie pilota keyless
Napisał krzysztof16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...używany pilot oryginalny i przekodować go na właściwy?
Jedyne co jest istotne, to "numer części" pilota, widoczny pod pokrywką na tylnych pleckach pilota. Jak wygląda P/N kluczyka jest na zdjęciu w tym poście: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trzeba kupić kluczyk o takim samym numerze części jak w tym oryginalnym działającym, dokupić czysty grot awaryjny i go dociąć. Kluczy do doprogramowania do auta wymaga "dostępu dealerskiego" do systemów Forda.
Jakoś tak wątpię że "zaprzyjaźniony warsztat" ma takie możliwości...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2020, 13:01   #3
krzysztof16
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 dci
Postów: 11
Bardzo dziękuję za cenne informacje.
Stary 09-07-2020, 21:51   #4
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
Witka. Tedi_k a proszę powiedz mi jak to wygląda u mnie. Kupiłem C-max z 2010 roku z odpalaniem auta guzikiem i dostałem takie kluczyki, jeden oto taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a drugi taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Oba groty pasują do otwarcia drzwi i maski. Gdybym zgubił tego pilota to zostane tylko z tym drugim, tym zwykłym ale nie da się odpalić auta. Ściągnąłem tą zaślepkę ze stacyjki i kluczyk tam włożę ale się nie da przekręcić. Czy to tak dali ten zwykły kluczyk tak na sztukę czy co?
Jak zgubię pilota to jestem uziemiony? Czyli trzeba wydać 700 pln na drugiego pilota?
mirek8423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 22:53   #5
Postów: 18,074
Napisał mirek8423 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czyli trzeba wydać 700 pln na drugiego pilota?
Tak na wszystkie pytania poza ostatnim.
Kluczyki EU - szczególnie na forum w dziale "sprzedam" - kosztują minimum połowę mniej. Do C-maxa MK1 można zakodować klucz bez dostępu dealerskiego.
Stary 09-07-2020, 23:19   #6
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Model: C-Max
Postów: 49
Bardzo Ci dziękuję, będę coś kombinował bo z jednym kluczykiem to tak trochę kiepsko.
Stary 10-07-2020, 08:41   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
moim zdaniem u Ciebie wszystko w porządku i nic Ci na sztukę nie dali, tak jest fabrycznie często - jeden pilot i jeden kluczyk zapasowy, ten zapasowy to się tylko wkłada w tę dziurę w kierownicy a odpala guzikiem, nic się nie przekręca
także pilota sobie zostaw np w domu a tym zapasowym otwórz auto, wsadź go w dziurę i odpal auto przyciskiem, jak to zadziała to masz wszystko OK i nic nie musisz dorabiać za 700pln no chyba, że nie zadziała albo BARDZO pragniesz mieć 2 piloty
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-07-2020 o 08:43
Stary 10-07-2020, 11:54   #8
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Model: C-Max
Postów: 49
Hej. Tak, a więc tak: ten siwy kluczyk razem z grotem służy tylko do ręcznego otwierania zamykania drzwi i maski. Jeśli wyciągnę grot z pilota (sam pilot poza autem) i wsadzę do stacyjki to autko odpali i tak samo jeśli sam pilot jest w aucie a grot poza autem to też odpalę. Czyli jakoś da się ogarnąć temat bez dorabiania pilotów kluczyków. Dziękuję Speedo.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
