Stary 06-07-2020, 20:07   #1
Ela.S
Domyślnie Blokada przednich hamulców
Dzisiaj dopadł mnie niemiły problem......czuję że blokują się przednie hamulce. Samochód na luzie sam się zatrzymuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czuć podczas ruszania ze przednie hamulce cały czas trzymają a tarcze gorące.
Wiem, że trzeba to rozebrać, ale może ktoś miał przygodę z takim defektem w Fordzie i podpowie na co zwrócić szczególną uwagę ??
Z góry dziękuję za porady.
Stary 06-07-2020, 22:15   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Blokada przednich hamulców
przyczyn może być kilka :
- nie cofające się tłoczki,
- stojące prowadnice,
- tarcie klocków o rant tarcz
pozdrowionka
Stary 07-07-2020, 12:54   #3
Ela.S
Witam, dziękuję za odpowiedz.
Rozkręciłam zaciski i obydwa tłoczki zaspawane rdzą pod uszczelką !!. Zero ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masę samochodów rozkręciłam ale z takim przypadkiem spotykam się pierwszy raz. OK, jeden z korozją bo uszczelka pękła ale obydwa i to z dnia na dzień !?. Przecież nawet rdza potrzebuje czasu, a Fordzika atakuje błyskawicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz pytanie, czy trzeba cały zacisk z tłoczkami nowy, czy wystarczy zestaw naprawczy (wymiana samego cylinderka)??
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 07-07-2020 o 13:07
Stary 07-07-2020, 13:23   #4
roolez
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta/Fusion
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 58
Myślę, że wystarczą same zestawy naprawcze, ale to trzeba ocenić po rozebraniu. Jeśli w miejscu, gdzie pracuje tłoczek nie ma wżerów, to wystarczą same zestawy napr. Sam jestem właśnie po naprawie hamulców, bo na przeglądzie jedna strona z przodu była słaba. Wszystko dobrze wyczyścić, osłonki/uszczelki nowe i świeży płyn i musi działać!
roolez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 13:27   #5
Ela.S
OK, dziękuję za odpowiedz.
Jadę po zestaw naprawczy i działam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2020, 16:29   #6
Ela.S
Przednie zaciski zregenerowane, ale nie widziałam jak żyję żeby z dnia na dzień tak zapiekły się cylinderki. I to z obu stron równocześnie. Tragedia, jednak na Fordzie rdza szybciej działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro odpowietrzanie i mam pytanie.
Czy silnik musi być załączony żeby pompa ABS zadziałała i dobrze się odpowietrzyło i czy wystarczy tak jak w większości samochodów (przez regulator ciśnienia hamowania) odpowietrzyć tylko przednią oś, czy wszystkie cztery koła??
Stary 09-07-2020, 11:29   #7
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Silnik nie musi być załączony .
Odpowietrz wszystkie cztery koła
pozdrowionka
Stary 09-07-2020, 13:27   #8
Ela.S
Dziękuję za odpowiedz.....zrobione, odpowietrzone wszystkie koła. Odpukać jest OK, kula się jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale paznokcie dwa złamane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
