17-07-2020, 19:58 | #1 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Odkręcenie koła pasowego automat 2.0 TDCI
2.0,Tdci, W sumie temat już poruszany, ale nie znalazłem jak zablokować wal w automacie?
Gdzies piszą że rozrusznik wyciągnąć i tam zablokować, ale czym i jak? Może wystarczy po januszowemu na rozrusznik, skoro koło rozrządu jest na klinie? Niesteyty nie mam dostępu do pneumata. Sent from my SM-G975F using Tapatalk |
17-07-2020, 21:06 | #2 |
Imię: donald
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: GALAXY- GHIA
Silnik: AZWA
Postów: 8
Odp: Odkręcenie koła pasowego automat 2.0 TDCI
Witam! za rozrusznikiem masz taki widok ja blokowałem na dwa sposoby ale wystarczy taki bolec ok.8mm w kole zamachowym jest taki sam otwór , nie trzeba wyciągać rozrusznika ale wtedy jest trochę gimnastyki
Pozdrawiam |
17-07-2020, 21:08 | #3 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
O widzisz, dzięki sprawdzę i będę próbował.
17-07-2020, 21:20 | #4 |
Imię: donald
Model: GALAXY- GHIA
Silnik: AZWA
Postów: 8
Ten bolec ma trochę mniej niż
8 mm sprawdź i w otwór wchodzi ok 25mm |
17-07-2020, 21:22 | #5 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Spróbuję jakimś wiertłem podejść, mam chyba taki docnaieercania otworów i trzonekcma chyba właśnie prawie 8mm ale nie 8,wiec może akurat.
18-07-2020, 06:57 | #6 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Odradzam wiertło jak śruba kola jest na klej to może nie wytrzymać lepiej coś stalowego.Najlepiej wyjmij rozrusznik dużo roboty nie ma.Wieniec zablokujesz śrubokrętem.
18-07-2020, 07:57 | #7 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Teraz to się nie już tego dotykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak wsadze śrubokręt w ten otwór?
18-07-2020, 10:40 | #8 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Wyjąłem rozrusznik ale nie bardzo wiem jak tam wsadzic śrubokręt, tzn barsizje boje się ze końcówka śrubokrętu się odłamie i wleci.
18-07-2020, 10:47 | #9 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ok poradziłem sobie, nie wiem czy tylko w automatach, ale pod rozrusznikiem widać kawałek wieńca, nie trzeba zdejmować rozrusznika. Wsadzilem śrubokręt i koło poszło w miarę łatwo, 50cm kluczemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-07-2020, 12:43 | #10 |
Imię: Dariusz
Model: MK4
Silnik: 2,0 TDCi
coś takiego
