Stary 25-07-2020, 12:16   #1
Człowiek Mariana
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 17
Lightbulb Jaka pojemność akumulatora?
Witam wszystkich forumowiczów mam pytanie, o jakiej pojemności oraz prądzie rozruchowym był montowany akumulator na pierwszy montaż w focusie mk2 1.4? Czy kupno za mocnego akumulatora może być problemem dla instalacji elektrycznej? Pozdrawiam.
Człowiek Mariana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 12:38   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Domyślnie Odp: Jaka pojemność akumulatora?
Za duży aku nic nie popsuje, jedynie altek będzie miał problem z naładowaniem go, za mały zostanie przeładowany, a to już problem.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 13:18   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tyle będzie miał problem co zajmie mu to więcej czasu, ale to bez znaczenia. Jedyne co ogranicza to wymiary fizyczne akumulatora. Ja niestety nie wiem czy między benzynami były jakieś różnice w wymiarach?
Stary 25-07-2020, 13:39   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Ale głupoty piszesz...
Stary 25-07-2020, 13:40   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Kupuj największy jaki wejdzie z podstawowej linii.
Stary 25-07-2020, 13:42   #6
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 20:03   #7
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Kup markowy.
Niekoniecznie na wymiary maksymalne.
Waga ma dużo do gadania.
Do 1,4 w zupełności wystarczy z zapasem 50-55 ah
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 13:01   #8
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
gdzies tu bylo na forum, ze do forda nie mozna pakowac co sie chce, niektore aku sie nie nadaja, nie wiem ile w tym prawdy, ale mysle, ze malo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam 60Ah i jest OK. Zwroc tez uwage na prad rozruchowy, im wiekszy tym lepszy, bo silnikowi latwiej, ale tez nie mozna przesadzic. Mysle, ze 500-550 Amper bedzie akurat.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 13:44   #9
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 897
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głupoty o wiele mądrzejsze od twoich, duży aku nie zostanie należycie naładowany, a 1.4 pb autora raczej w trasie się nie porusza, a w mieście, więc przejazdy na krótkich trasach, wiem co piszę bo mi sklep wcisnął do diesla BMW 100AH nie wiedziałem jaki ma być, oni także nie sprawdzili i po roku był więcej niedoładowany niż być powinien, a fabryka zalecała 75ah, więc różnica duża.
Doradzanie o kupowaniu największego jaki wejdzie to czysty brak wiedzy i wprowadzanie w błąd.
Stary 26-07-2020, 17:31   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Akumulator o mniejszej pojemności również spotkałby ten sam los, skoro bilans energetyczny był ujemny (ilość prądu który dostarcza alternator była mniejsza w stosunku do prądu odbieranego przez układy samochodu). Akumulator można traktować jak naczynie, dajmy na to, wiadro. Alternator do niego "dolewa" (jak wiadro jest puste to "dolewa" szybciej), układy "zlewają" z wiadra - każde w swoim tempie, np. rozrusznik to spory kubek wylany na raz, a włączone światła to kapiąca co sekundę kropla.
Więc jak mamy małe wiadro i duże wiadro i oba są nalane do pełna przed instalacją w aucie no to powiedz mi jak to jest możliwe że małe wiadro wystarcza na dłużej a duże wiadro się wyczerpało?
Za duży akumulator mógł być problemem przy jakichś bardzo prymitywnych wczesnych alternatorach, bez elektronicznego sterowania regulatorem napięcia (i to mogłoby np. spowodować przegrzanie altka przy rozładowanym akumulatorze) - ale akumulator 33% większy niż fabrycznie zalecany nie powinien absolutnie zrobić różnicy.
Tak więc póki co to Twoje teorie wynikają z braku wiedzy i wprowadzania w błąd.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 26-07-2020 o 17:34
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
