27-07-2020, 09:08 | #1 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
USA 2019+ informacje o modyfikacjach
Ponieważ jest to troszkę inny jednak model niż 2015-1018 , wiec postanowiłem założyć ten wątek. Jest dużo sprzecznych informacji, zatem jest szansa ,że coś tam się rozjaśni w różnicach względem modeli z EU.
Zatem zaczynam. Światła przednie w technologii LED. W stanach, z tego co znalazłem, można powiedzieć ,że są dwa typy: bez DRL i z DRL (titanium i ST). Numerów części znalazłem kilka , wiec nie chce ich tu na razie wprowadzać. --- tu edytowałem info I teraz przydałoby się , aby właściciele pochwalili się , jak dali sobie radę ze światłami. TU tez niestety są sprzeczne dane. Część wymieniała na EU(bo były uszkodzone?), ale czy przeprogramowany był moduł, tego nie wiem. Następne info, to takie , ze nic nie robili z lampami, bo świeciły po europejsku . A jeszcze inne info , to takie , ze trzeba lampy USA przeprogramować. Zatem gdzie zapukam, to inne info. Ponieważ nie miałem przyjemności robić takiego auta , a niedługo będę zmuszony.... konkretne info by się przydało. Nie szukałem info o wersjach SE i SEL, czy mają HCM. Jak ktoś ma taką wersje niech się pochwali, będę miał chwile , to sam też sprawdzę. Koszt świateł EU to jakieś 6500zl. Druga sprawa. Światło przeciwmgielne tył. Znalazłem światło ori EU, ale wygląda na to ,że jest szersze niż odblask w wersji USA , czyli tak samo , jak w poprzedniej wersji. Jakby ktoś miał zdjęcie zderzaka tylnego usa w miejscu gdzie jest odblask od tyłu , to także byłoby pomocne. Chodzi o to , ze lampa ori ma dosyć rozbudowane mocowanie i może dałoby się je adaptować jeśli jest podobna budowa jak w wersji EU..choc szczerze wątpię. Z okablowaniem i przełącznikiem nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniej wersji auta. lampy tył: Titanium i ST - nie trzeba przerabiać.Są jak w EU. SE i SEL - nie trzeba przerabiać. poprawka dzięki info od gregor04 Liczę , że się wątek rozwinie. I jeśli są to nieprawdziwe informacje, to proszę mnie poprawić.
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 29-07-2020 o 13:50 |
28-07-2020, 13:09 | #2 |
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 29-04-2020
Model: edge sel
Odp: USA 2019+ informacje o modyfikacjach
Czesc, klosze w SEL 2019 tył sa białe kierunki świeca na pomaranczow nie trzeba przerabiac ,DRL sa w lampach ,
01-08-2020, 14:58 | #3 |
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Escape + EDGE ST + Raptor 23 + Transit Custom
Silnik: ecoboost 2.0 + 2.7 + 3.0 + ecoblue 2.0
Rocznik: 2017 + 2019 + 2022 + 2022
Postów: 20
Przeciwmgielne EU jest i szersze ( ok. 1 cm) i wyższe niż odblask. Nie ma szans w oryginalny zderzak USA wsadzić lampkę EU.
01-08-2020, 19:29 | #4 |
Postów: 1,756
No tez doszedłem do tego., jak znalazłem rysunek odblaku. Pozostało wklejanie panela z diodami.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
01-08-2020, 21:36 | #5 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
można ? - można !!!!!! |
01-08-2020, 21:57 | #6 |
Postów: 1,756
koszt ?
zderzak 4000 zl , malowanie 500. przeciwmgielna 250 zl. Pewnie że się da. tylko jaki jest sens? równie dobrze możemy wymienić silnik na diesla, bo tylko taki w europie jest sprzedawany.
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 01-08-2020 o 21:59 |
01-08-2020, 23:09 | #7 |
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
4750 - 2000 aktualny zderzak 2750
koszt auta 100 000 - 2,75 % wartości auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-08-2020, 08:15 | #8 |
Imię: LAURENT
Zarejestrowany: 30-05-2020
Model: EDGE
Równocześnie naprawiam Jaguara F-pace 2018 i Edga 2019 , części do Forda 2x droższe niż do Jaguara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeszcze z tym że z Edgem same haki i przeszkody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-08-2020, 11:34 | #9 |
Postów: 1,756
z tą przeciwmgielna ... to w ostateczności montuje uniwersalna z homologacja na jakimś wsporniku spod zderzaka aby nie wiercić zderzaka. przegląd i po przeglądzie. wymagania są jasne : 25 cm od podłoża do max 1 metra i 10 cm od światła stop.
09-08-2020, 11:47 | #10 |
Postów: 1,756
skrzynia biegow automat 8 biegowy olej to Mercon ULV , w poprzedniej skrzyni 6 biegowej byl Mercon LV
