Stary 06-08-2020, 18:36   #1
beribazoo
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2012
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 48
Domyślnie Stuki/chrobotanie przy wyższych prędkościach
Cześć!
Mam problem z namierzeniem źródła irytujących dźwięków. Mianowicie przy prędkościach autostradowych (~140 km/h i wzwyż) z komory silnika dochodzą dźwięki jakby chrobotania / stukania - coś jakby poluzowany plastik lub luźna część się obijała o coś. Nie jest to ciągły dźwięk, potrafi się pojawić co kilka minut przez całą trasę, ale też były momenty, że przez 200 km nie pojawił się ani razu. Mam wrażenie, że częściej się pojawia jak wiatr wieje "w przód" samochodu.
Przejrzałem całą komorę silnika, wszystkie osłony pod samochodem, chlapacze, reflektory, nadkola, led'y, zaślepki spryskiwaczy, gril, wszystko co mogło by być luźne i nic nie znalazłem.
A dzisiaj zauważyłem, że wlot powietrza na chłodnicę ma coś a'la żaluzje - jakby do regulacji przepływu powietrza, ewidetnie patrząc na nie widać, że to części ruchome. Czy ktoś może miał z tym problem i jest w stanie potwierdzić, że to może być przyczyna zanim to rozpruje?
Wygląda to tak:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
beribazoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 00:41   #2
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 73
Domyślnie Odp: Stuki/chrobotanie przy wyższych prędkościach
cześć,
Żaluzje zwykle raportują błędy, jak nie działają.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już było o żaluzjach i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - szukamy!!
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2020, 19:57   #3
beribazoo
Imię: Kuba
Postów: 48
Dzięki! Nie wiedziałem jak to się nazywa więc nic nie znalazłem.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40.
