Stary 23-08-2020, 13:03   #1
maciassss
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-07-2013
Silnik: 1.8
Domyślnie Stuki w zawieszeniu prawy przód
od dłuższego czasu borykam się z problemem lekkich stuków dochodzących z prawego przodu zawieszenia. Stuki nie występują na płynnych nierównościach, a pojawiają się przy już niewielkich uskokach, w tym najbardziej są słyszalne przy najechaniu na nierówność przy skręcaniu (lewo i prawo).
W aucie robione były już amortyzatory, kolumny, górne mocowania, półoś i oba wahacze z przodu. Dalej jest to samo.
Wiem, że ze stukaniem jest czasami jak z szukaniem igły w stogu siana, ale może ktoś miał podobny problem i być może jest to jakaś nietypowa, aczkolwiek błaha usterka.
Dzięki i pozdrawiam.
maciassss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 14:17   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Stuki w zawieszeniu prawy przód
Ja u siebie też mam podobne stuki, tyle że wyraźnie czuć na kierownicy. Też wymieniłem całe kolumny. Okazało się że jest już luz na maglownicy. Na razie nie będę tego robił póki magiel pracuje płynnie.
Stary 23-08-2020, 17:09   #3
maciassss
Imię: Maciej
Silnik: 1.8
Gdzieś maglownica u mnie się też pojawiła przy którejś z kolei diagnozie. Ale to wszystko na zasadzie "może, ale niekoniecznie". Zawieszenie sztywne jak u nastolatka niby, a jednak ten detal mnie tak irytuje... W tygodniu jadę na kolejny zwiad do podobno dobrego warsztatu... zobaczymy.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
