02-10-2020, 08:59 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Mondeo MK IV
Silnik: Diesel 2.2 200 KM
Postów: 30
2.2 TDCi 200 KM szarpie w czasie jazdy
Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim fordem mondeo mk4 2.2 200 KM 2011 r polift. Po przejechaniu około 30-50 km jak już się nagrzeje pojawia się w nim szarpanie. Najczęściej pojawia się ono na 4 biegu, w momencie gdy jadę około 80-85 km/h i delikatnie puszczę gaz. Wtedy zaczyna szarpać autem. Dodam gazu i problem znika. Szarpanie pojawia się również na wyższych biegach prędkości 100 i 120 km/h jak i na 3 biegu (ale rzadziej). Podczas szarpania auto nie dymi, nie ma problemu z przyspieszeniem. Był jeden błąd dotyczący egr i jego chwilowego zacięcia się. Dodam, że tankuję vervę. Ktoś miał podobny problem? Ostatnio edytowane przez Fugeo ; 02-10-2020 o 09:27 |
02-10-2020, 09:13 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Odp: Mondeo MK4 2.2 TDCi 200 KM szarpie w czasie jazdy
EGR świruje. Jak wsadzisz zaślepkę na próbę to szarpanie powinno ustać, u mnie było podobnie.
Jeśli nie to może być czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej, ale daje 90% że to EGR. U mnie tak było przy delikatnym wciskaniu gazu. Zaślepka wsadzona i przeszło. |
02-10-2020, 09:32 | #3 | |
Model: Mondeo MK IV
Postów: 30
Gdzie dokładnie znajduje się egr? Da radę samemu to zrobić czy nie? |
02-10-2020, 09:49 | #4 |
Imię: Bartek
Postów: 568
Odp: 2.2 TDCi 200 KM szarpie w czasie jazdy
To Ci wszystko rozjaśni, jaśniej się nie da, na dole aukcji masz obrazek poglądowy. Odkręcasz 2 śrubki, montujesz, skręcasz i zauważasz jak przyjemnie się jeździ. Samego EGRu nie ruszasz. Odkręcasz rurkę która wchodzi w dolot. Potem od Ciebie zależy, czy bawisz się w naprawy, czy zostawiasz zaślepkę, ewentualnie czy wyprogramowujesz EGR z softu. DPF też Ci podziękuje. |
02-10-2020, 21:20 | #5 |
Model: Mondeo MK IV
Postów: 30
Znajomy powiedział, że dodatkowo trzeba wyprogramować EGR i wtedy go zaślepić. Jak to z tym jest?
04-10-2020, 17:54 | #6 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,535
11-10-2020, 14:57 | #7 |
Model: Mondeo MK IV
Postów: 30
Zaślepiać z tyłu silnika czy z przodu? Ponoć jak się wyprogramuje egr to wtedy można zaślepić go z przodu, bo z tyłu dostęp tragiczny.
11-10-2020, 15:32 | #8 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Na pewno to będzie EGR. Mam podobnie. Zauważyłem, że dzieje się tak średnio raz na pół roku po dłuższej trasie. Problem znika po zrobieniu adaptacji EGR w Forscanie.
Moim zdaniem EGR się przytyka podczas codziennej eksploatacji i sterownik "uczy się" ruchów grzybka w mniejszym zakresie, a po przegonieniu auta, wypala się nagar i grzybek działa w większym zakresie co nie pasuje sterownikowi. Po wykonaniu adaptacji jest OK na długi czas.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
13-10-2020, 21:46 | #9 |
Model: Mondeo MK IV
Postów: 30
Samo zaślepienie nic nie da? Wyprogramowanie jest konieczne?
14-10-2020, 06:51 | #10 |
Imię: Bartek
Postów: 568
Nie nie jest konieczne, masz mój post, masz aukcje allegro, masz pokazane wielką strzałką gdzie to zaślepić. To, że założysz zaślepkę na próbę nie oznacza, że do końca życia musisz z tym jeździć. Zaślep to w końcu i daj znać czy jest poprawa, jak nie to będziesz kombinował... NIC ZŁEGO SIĘ NIE STANIE
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 14-10-2020 o 06:53 |
