#1 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-12-2017
Model: ford smax
Postów: 14
Witam, posiadam forda smax z 2009 roku 2.0 . Od kilku dni zauważyłem iż rano po odpaleniu silnika przez pierwsze 10 sek słychać taki metaliczny dzwięk jakby śruba wpadła do silnika, dżwięk ten nasila sie po dodaniu gazu po czym po upływie wspomnianego czasu jest cisza i wszystko funkcjonuje bez zastrzerzeń. Wiem że podobne tematy już były lecz nie było na tą usterkę żadnej diagnozy, temayt kończyły się niczym a piszący nie odpowiadali jak rozwiązali tą usterkę. pzdr
#2 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,496
Masz dpf?
#3 |
![]() Imię: Marek
Model: ford smax
Postów: 14
tak jest DPF
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 1,496
Jak mi zaczęły dzwonic wtryski to lalek mixol.... Ale przy dpf to raczej kiepski pomysł...
#5 |
![]() Imię: Marek
Model: ford smax
Postów: 14
Taki jest objaw przy wtryskach? Tylko na zimnym silniku powodują taki dźwięk
#6 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 1,496
Nie wie jak u Ciebie. Mi dzwoniły wtryski. Zaczęło się po tankowaniu Vervy zimowej. Paliwa premium. Mają mniej siarki, są bardziej "suche" przez co mają gorsze smarowanie. Tak mi to wytłumaczył mechanik i zalecił lać mixoll 1/3 litra na bak Problem ustał i tankowalem potem shella....
Bump: Ale ja nie miałem dpf i dzwonienie zostało zdiagnozowanie... Na zimnym zanim się nie rozruszają
#7 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Może lepiej lać oranzadę(ecoterm olej opalowy) tam siarka jest
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 1,496
Myślisz że będzie lepiej? Może warto spróbować.
