#1 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2005
Postów: 30
Witam wszystkich.
Mam nastepujacy problem. Jak rano odpalam auto i robie pierwsze prade kilometrow (jeszcze zanim sie silnik zagrzeje), to jak dam na luz to auto mi gasnie. Obojetnie czy sie toczy i stoi w miejscu. Taka sytuacja nie ma miejsca jezeli odpale auto i wyczekam stojac az silnik sie nagrzeje i obroty spadna tak do 750. Na poczatku sa kolo 1300-1500. To, ze mi silnik na zimno gasnie ma miejsce tylko wtedy jak jest zimno. Prosze pilnie o pomoc, bo moze to spowodowac jakas stluczke, bo jak dojezdzam do krzyzowki i wcisne sprzeglo i mi auto gasnie to trace wspomaganie kierownicy i hamulcow, przez co mozna sie niemile zdziwic. P.S Jak czuje ze mi auto gasnie i wcisne gaz do deski to czasem obroty drastycznie spadna (nawet wskazuje obrotomierz czasem 0) ale auto zakrztusi sie i wskoczy na obroty i moge dalej pojechac. Pozdrawiam |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 25-09-2007
Postów: 53
o chłopie to zaliczasz sie do kilkuset szczęśliwców którzy z tym tez walczą będą padać takie podpowiedzi
-świece -kable -krokowy-przepływomierz -czujnik ciechy chłodzącej -czujnik odp skrzyni korbowej -przeczyszczenie styk -sprawdzenie szczelności przewodów cisnieniowych -filtry -trójnik I JESZCZE WIELE INNYCH JAK UDA CI SIE WYELMINOWAC Tą USTERKE TO GRATULUJE BO JA JUZ MAM WUTO W 2 WARSZTACIE I NIC NIE mOGą ZNALESC I SZLA.. MNIE TRAFIA ALE ZYCZE POWODZENIA
a złota rybka ?? do piwnicy !! |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
he he u mnie tez to wystepuje. Wszystko sprawdzone i zostal mi jeszce czujnik temperatury od ssania, ale za glebko siedzi i nie chce mi sie rozbierac pol auta zeby sie tam dokopac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze kiedys przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#4 | |
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... mny+gasnie
#5 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2007
Postów: 21
ja mam to samo. Ale myslę ze to może ma związek z automatycznym ssaniem, gdyż problem wystepuje tylko na zimnym silniku. Nie bylem z tmy w warsztacie, bo juz się przyzwyczaiłem do twego, a znając naszych "fachowców" w warsztatach to i tak pewnie mi tego nie naprawiątylko bedą mieli setki swoich teorii. Ale mysle ze może mieć to ziwązek wąłsnie z automatycznym ssaniem.
[ Dodano: 20-10-2007, 15:23 ] a gdzie jest ten zawór wolnych obrotów??? proszę o dokładne wskazanie bo nie potrafię znaleśc, a najlepiej foto. pomózcie |
#6 | |
![]() Cytat:
#7 | ||
![]() Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
![]() Cytat:
To oczywiste - ECU: wiersz 3457 do 3523 :fcp3 Cytat:
Pozdrawiam |
#8 | ||
![]() Cytat:
skoro piszesz, ze wiersz ...., to podaj cały program z ECU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
![]() Cytat:
Zaraz idę do urny...
Pozdrawiam |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
![]() Cytat:
.... bo ford odszedł nie bez powodu z regulacją luzu zaworowego od '98 na płytki swoje mondeo próbowałem naprawić pod tym kątem przez 3 lata i się nie udało !!! |
