Stary 04-03-2021, 18:30   #1
przemki4
Imię: PRZEMYSŁAW
Zarejestrowany: 04-03-2021
Model: Ford C-MAX II Minivan
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM 110kW 2010-2015
Domyślnie Nie działa doświetlanie zakrętów.
Właśnie stałem się posiadaczem Forda C-Max wersja titanium 2011r.
Nie działa doświetlanie zakrętów. W reflektorach biksenony i wszystko co potrzeba.
Czy możliwe jest, że spaliły się obie żarówki na raz, czy może to się gdzieś włącza w opcjach oświetlenia?
Dziękuję za podpowiedzi.
przemki4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 20:55   #2
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Nie działa doświetlanie zakrętów.
Napisał przemki4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy możliwe jest, że spaliły się obie żarówki na raz...
TAK, to najbardziej prawdopodobna opcja.
Nic nigdzie się nie włącza, jeśli xenony się poziomują, to doświetlanie ma działać i już.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 11:48   #3
przemki4
Imię: PRZEMYSŁAW
ksenony działają jak trzeba. Zatem wymiana żarówek i weryfikacja.
Tedi_k - DZIĘKUJĘ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2021, 13:52   #4
kompadros
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-02-2020
Model: Ford Kuga MK2/ był Grand C-MAX
Postów: 12
Domyślnie Doświetlanie zakrętów
Jak sprawdzić czy w moim aucie jest doświetlanie zakrętów?
kompadros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 14:43   #5
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów
Jak masz światła ksenonowe - to doświetlanie zakrętów jest (do tego jest osobna żarówka w reflektorze).
Jak masz światła halogenowe - to doświetlania zakrętów nie ma.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 15:29   #6
kompadros
Imię: Krzysztof
Postów: 12
Dziękuję za odpowiedź. Mam światła halogenowe, mam również przeciwmgielne przednie, może coś można przerobić z tych świateł ?
Stary 22-11-2021, 19:57   #7
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Można dołożyć dodatkowy moduł, który będzie realizował doświetlanie zakrętów za pomocą halogenów. Są moduły aktywujące doświetlanie po włączeniu kierunkowskazów albo moduły które komunikują się po szynie CAN i mają informacje o kącie skrętu kierownicy i prędkości pojazdu.
Przykładowy opis takiego modułu znajdziesz tutaj
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
