#1 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 26-03-2021
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Witam, od jakiegoś czasu rozglądam się za focusami mk3 2011-2014, przymierzam się na oględziny egzemplarza z 1.6 EB. Z początku poczytałem o tej jednostce i mogłoby się wydawać że najgroźniejsza usterka tj. przegrzewanie, pękanie bloku/głowicy została wyeliminowana przez akcje serwisową forda, jednak im więcej czytam tym więcej widzę przypadków temu zaprzeczających. Więc przeszukiwałem w internecie informacji na ten temat, jednak nie mogę znaleźć żadnego konkretnego czy mniej konkretnego sposobu na prewencję przegrzania silnika. Czy więc jeśli zakupię forda z tym silnikiem (któremu załóżmy nie ubywa płynu chłodzącego) to jedyne co mogę robić to kontrola płynu czy jest jakiś sposób żeby chociaż zminimalizować szansę na tę awarię?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-03-2021 o 06:55 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Pomoże na pewno nie pałować silnika na zimnym.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
#3 | |
![]() Imię: Patryk
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
A zależałoby mi na nie poleganiu na szczęściu a jakieś zabezpieczenie. |
#4 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Mam taki silnik. Do tej pory jest ok. Ma przejechane ok 150000 km. Jest po akcji serwisowej. Ubywało płynu chłodniczego za sprawą podwiniętej uszczelki korka zbiorniczka wyrównawczego. Wymiana korka i spokój. Wymieniam olej co 10000km. Jak się dba tak się ma.
#5 |
![]() Imię: Patryk
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Ok, dzięki za odzew
#6 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Dodatkowy czujnik plywakowy w zbiorniczku wyrownawczym wpiety pod czujnik poziomu plynu hamulcowego. Ale wystarczy poczytam watki z tego forum.
#7 |
![]() Imię: Patryk
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Musiałem to jakoś przeoczyć, jest to powszechna praktyka? Mam na myśli czy zwykłe warsztaty nie będą miały problemu z poprawną instalacją, czy jest to praktykowane przez specjalizowane warsztaty forda i tam się tego zabiegu podjąć?
#8 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
W garażu albo pod blokiem sam ogarniesz.
Bump: https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=318138&page=3 Poczytaj. Jest opis |
#9 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,386
140 tysięcy przejechane.
pierwszy z forum który miał akcje serwisowa. ubytek płynu miałem przez oring przy rurkach idących do nagrzewnicy ale wymieniłem sam. dotyczy to tylko angielskich aut. nie paluję auta na zimnym, jeździ jak nowe. olej wymieniam co 15 tys km. Jeśli ktos jeździ do ASO wymieniać olej jak w instrukcji (co 30 tys) to należy być ostrożnym bo ten silnik jednak preferuje częste wymiany. |
#10 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
![]() Cytat:
Możesz zastosować wyczynowy płyn chłodniczy - bezwodny. Jego temperatura wrzenia to aż 160*C. W konwencjonalnych płynach woda wrze, co jest oczywiste, tworząc miejscowe bąble powietrza, które uwięzione chociażby w głowicy, mogą doprowadzać do miejscowych przegrzań. Wspomniany płyn, jest pozbawiony tego defektu, gdyż nie zawiera wody. Nie jest tani, ani płyn (płukanka) stosowany do przygotowania układu do jego zastosowania. Natomiast rekompensatą jest to, że jest dożywotni. |
Tagi |
ecoboost , focus |
