Stary 24-04-2021, 12:33   #1
bogumill
Zarejestrowany: 25-07-2016
Model: focus
Silnik: 1,4benzyna
Domyślnie Silnik po planowaniu ucieka cisnienie oleju
ford fokus mk2 2005 1.4 benzyna kombi trend
Przy wymianie świec .ukręcono dwie świece przez mechanika,
dwie wykręciłem osobiscie a dwie stawiały mi opór wiec oddałem
do mechanika /na świece dostawała się woda stąd problem/
Planowanie głowicy, wymiana uszczelki, wymiana rozrządu, oleju, uszczelniacz silikon, podobno dostały się ,,kawałki " świecy na silnik co skutkowało porysowaniem, mechanik po naprawie zrobił jazdę próbna.
odebrany: słychać było delikatne stuki, a przy pracy silnika przy jezdżie trochę cichły, po przejechaniu około 7-8 km. przy wciśnięciu sprzęgła
przy zmianie biegów samochód zgasł parę razy i zapaliła się kontrolka oleju.
telefon do mechanika: polecił żeby 2 godziny poczekać i odpalić silnik,
kontrolka oleju od razu sie zaświeciła, nigdzie nie było widać wycieków
laweta i do mechanika. wymiana czujnika oleju i diagnoza, ze auto nie trzyma ciśnienia oleju ale nie wiadomo z jakiej przyczyny.
1,5 mc u mechanika i dalej nie wiadomo co z autem.
bogumill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 12:36   #2
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: Silnik po planowaniu ucieka cisnienie oleju
Brzmi to malo profesjonalnie. przyczyna: ujowy mechanik.
i tyle w temacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 13:13   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał bogumill Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fokus 1.4 benzyna kombi
naprawdę? 1.4 B 80KM, silnik który jest z segmentu niżej i ledwo ciągnie hatchbacka jest w kombi?
Stary 24-04-2021, 14:00   #4
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Czy po rozebraniu silnika zostało wszystko pomierzone/zweryfikowane - zawory, tłoki, tuleje, pierścienie itp.? Kto robił planowanie, specjalistyczny zakład mam nadzieję?
Poza tym co dokładnie zostało "porysowane" tymi "kawałkami" świec? No i jakim cudem, czy ktoś wpadł na pomysł odpalenia silnika po ukręceniu świecy i przed rozbiórką?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 14:50   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Co zostało porysowane i dlaczego ? Skoro ukręcił 2 świece to chyba silnik nie był odpalony po tej operacji ?
Poza tym jak wszystko zostało zweryfikowane ? Nie trzyma oleju bo gdzieś coś zostało niedopatrzone albo źle złożone.
Masz tam 2 czujniki ciśnienia oleju czy bieda i centralny ? Jeśli masz dwa to zobacz ciśnienie dołu i góry i zobaczysz gdzie ucieka.
Generalnie silnik do rozebrania
Ps. Jeśli nie trzyma góra a dół trzyma to można sprawdzić magistralę olejowa silnika czy nie wchodzi w magistralę na deklu do rozbryzgu zaworów. Jeśli nie ma oringa to nie będzie ciśnienia. Jeśli nie ma ciśnienia na dole to kaplica
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 24-04-2021 o 14:56
Stary 24-04-2021, 15:16   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Współczuje ... ale jakie znaczenie ma dla opisu tej awarii, że to jest kombi trend??
A poza tym NIE ma takiego modelu Forda - fokus.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 26-04-2021 o 17:24
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 19:58   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Głowica do zdjęcia, tłoki z bloku, weryfikacja tulei, panewek, wału.
RyszardaTrzeciaWaza jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 21:19   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rysiu pierw niech ustali, gdzie nie ma ciśnienia, bo jak gubi ciśnienie na deklu i czujnik zapala kontrolkę to będzie pół biedy
może nawalił sylykonu jak majster i zatkało jakiś kanał... można gdybać
Stary 24-04-2021, 23:10   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zatkało kanał to i tak silnik do remontu (ponownego).
jest różnica czy zatkało kanał na górze czy na dole
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
