26-05-2021, 20:32 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: EDGE Titanium 4WD
Silnik: 2.0 BENZYNA
Błąd ładowania - Charging System Service Now
Kochani forumowicze. Jesteście moją przedostatnią deską ratunku. W październiku 2020 szczęśliwie wylicytowałem Ford Edge 2019 2.0 Titanium, napęd na 4, benzyna z przebiegiem 18000ml. Poprzez całe zamieszanie z covidem auto dotarło do mnie dopiero w kwietniu 2021. Auto było nieodpalane przeszło 6 miesięcy + czas który stało na placu w USA, dlatego po dotarciu do mnie pierwszą częścią którą wymieniłem był akumulator o parametrach takich jak zaleca producent. Auto jest już zrobione - wszystko działa jak należy bez żadnych uwag poza komunikatem który wyświetla się chwile po odpaleniu:"Charging System Service Now". Zaprowadziłem samochód do dobrego elektryka który wszystko posprawdzał i nic nie znalazł. Wymontował nawet alternator który zawiózł na sprawdzenie również pod komputerem i też wszystko jest w porządku - ładuje jak należy. Po wyświetleniu się komunikatu i wciśnięciu OK na lewej części kierownicy w czasie jazdy już się nie pokazuje - do następnego odpalenia. Ma ktoś pomysł co to może być? Auto oprócz jednej kostki od dolnego halogenu z przodu nie miało uszkodzonej żadnej innej części elektrycznej. Ma ktoś pomysł co to może być zanim udam się do serwisu???
26-05-2021, 20:38 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Odp: Błąd ładowania - Charging System Service Now
Elektryk chyba nie był jednak aż taki "dobry" jeśli nie zaczą sprawdzać od tego (ciągłość przewodu sterującego alternatora od wtyczki PCM do samego alternatora...).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
26-05-2021, 21:17 | #3 |
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 BENZYNA
Podobno było sprawdzane*♂️ Postaram się jutro podjechać do kolejnego z polecenia. Bardzo dziękuję za pomoc. Odpiszę jak tylko znajdę przyczynę
27-05-2021, 09:16 | #4 |
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Ford Edge SEL
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
a może trzeba zresetować ustawienia akumulatora?
27-05-2021, 16:49 | #5 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Też mnie się zdaje że starczy reset monitora baterii BMS. Zdaje się , że wystarczy odpiąć kabel od bms i wtedy pojawia się ten komunikat. Forscanem można zresetować.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
02-06-2021, 07:33 | #6 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Ja bym sprawdził czujniki natężenia alternatora.Uszkodzony przodem to pewnie połamana wtyczka.
Tagi |
ładowanie akumulatora |
