Stary 06-06-2021, 16:23   #1
Daaaawidov89
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Domyślnie 2.0 TDDI nie odpala.
Witam szanowne forum.
Problem mój jest następujący. 2 dni temu podczas odpalania na ciepło samochód nie wszedł na obroty ponieważ czasami mu się to zdarzało jak nie przytrzymałem dłużej o dosłownie po sekundy rozrusznika. Chwilę poszarpał j zgasł.... I już tak milczy od wczoraj. Błędy jakie wtedy pokazały się w DTC zegarów to D262 oraz później E199(wypiolem wtyczkę czujnika temperatury cieczy przez nieuwagę) oraz po kręceniu migała kontrolka świec żarowych. D262 to wiadomo w 90% przypadków czujnik wału ... I niby bingo ale nie do końca. Wymieniłem czujnik położenia wału i błąd D262 zniknol ale nadal nie pali.... W zamian pojawił się błąd 9318 (niskie napięcie akumulatora ). No i wszystko fajnie tylko teraz dochodzimy do najważniejszej rzeczy ... Nabiłem plaka do rury przez otwór przepływomierza i silnik zapalił ale od razu zgasnol... Tak teraz jednak siedzę w domu i myślę czy to gaslo przez to że przepływka była poza dolotem ?
Na dzień dzisiejszy:
Pompka przy baku DZIAŁA.
Paliwo na wtryski idzie , poluzowalem nakrętkę 4 wtrysku i podczas kręcenia paliwo leciało.
Spirala świec żarowych już się NIE świeci.
Błąd czujnika położenia wału zniknol.
Aktualnie w zegarach są błędy 9318 oraz E199
Pozdrawiam i czekam na pomysły.
Milej niedzieli.
Ostatnio edytowane przez Daaaawidov89 ; 06-06-2021 o 16:26
Daaaawidov89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 16:30   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI nie odpala.
Przy kręceniu paliwo ma nie lecieć tylko sikać dosłownie, w miarę możliwości odczytaj błędy ze sterownika forscanem wtedy dowiemy się czegoś wiecej
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 16:49   #3
Daaaawidov89
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Polecisz jakiś interfejs który zadziała z androidem oraz moim TDDI ? 6lat mam tego Forda i do tej pory nie było mi to potrzebne. Dopiero teraz ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do Opla to wiem co by zadziałało ale wiem że z TDDI są jaja jeśli chodzi o skanowanie błędów po BT.
Stary 06-06-2021, 17:11   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Takie coś mam z aplikacją forcsan lite na androidaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Garbojad ; 06-06-2021 o 17:16
Stary 06-06-2021, 17:23   #5
Daaaawidov89
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Działa z TDDI ? Błędy zeskanowane tym będą wystarczające ?
Stary 06-06-2021, 17:26   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Działa sprawdzony na TDDi
Stary 06-06-2021, 17:32   #7
MikiS933
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
A sprawdziłeś wyłącznik awaryjny dopływu paliwa ?
Jeszcze może być sterownik pompy wtryskowej i to podejrzewam najbardziej. Uwaga - mechanicy chcą robić regenerację całej pompy. Wystarczy naprawić sterownik za ok 150zl.
Wysłane z budki telefonicznej
MikiS933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 17:40   #8
Daaaawidov89
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Wyłącznika awaryjnego nie sprawdzałem ale jak wyłącznik awaryjny jest aktywowany to silnik odpala i za chwilę gaśnie. Miałem tak po wypadku inny Mondkiem. Ale fakt....może wypada go sprawdzić.
Bump: Aha i taka jedna sprawa. Często próbuje odpalać jak już wyłączę rozrusznik. Kilka razy nawet wszedł na 200-300 obrotów ale po chwili gasnoł.
Stary 06-06-2021, 18:14   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sprawdź pompkę pod samochodem z prawej strony tył miejsce pasażera czy podaje paliwo do filtra
Stary 06-06-2021, 19:24   #10
Daaaawidov89
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 22
Podaje. Sprawdzałem.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
