Stary 23-06-2021, 10:52   #1
mwosko
Zarejestrowany: 03-08-2013
Model: C-MAX
Domyślnie Duratorq 2.0 2011r. DW10C - nagła utrata łączności z EGR
problem:
- na zimnym silniku wszystko pracuje bez zarzutu, brak kontrolki awarii silnika,
- po osiągnięciu temp. ok 80st C wyrzuca błąd DTC P00BC - za mały przepływ powietrza na dolocie - pierwsze przypuszczenie to niedomykający się zawór EGR, silnik pracuje normalnie, nie zamula,
- po podpięciu forscana okazuje się, że w momencie zgłoszenia błędu P00BC gubi połączenie z EGR (dolne przebiegi na załączonym zrzucie ekranu na zero). O dziwo komputer nie zgłasza żadnego błędu związanego z EGR.
Pytanie:
- czy to wskazuje na uszkodzenie mechaniczne EGR lub zapchany/zablokowany zawór?
- czy problem w elektryce zaworu/okablowaniu?
Typ Pliku: jpg forscan_EGR.jpg (96.2 KB, 11 wyświetleń)
mwosko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 11:19   #2
lucek1
Zarejestrowany: 22-05-2019
Model: Galaxy
Postów: 9
Domyślnie Odp: Duratorq 2.0 2011r. DW10C - nagła utrata łączności z EGR
Mam ten sam problem w tym samym silniku tylko że Galaxy, ja odłączyłem wtyczkę całą od EGR i silnik chodzi cały czas normalnie, na wskaźnikach pokazuje się często komunikat awaria silnika i na forscanie choinka błędów z EGR, ale samochód cały czas jeździ normalnie już od roku, błędów nie kasuję.
Wysłane z mojego ZTE A2017G przy użyciu Tapatalka
lucek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 11:27   #3
mwosko
Model: C-MAX
lucek1 czy możliwe jest dojście do/wymacanie złącza EGR bez demontażu kolektora dolotowego? Zastanawiam się nad wyprogramowaniem EGR z komputera - przy powracającym "check engine" łatwo przeoczyć coś nowego.
Stary 23-06-2021, 11:38   #4
lucek1
Model: Galaxy
Postów: 9
Wtyk jest na wierzchu pod osłoną plastikową maskująca od góry silnika, miałem już raz wykodowany EGR z softu ale musiałem mieć wtyczkę odpieta. Później ktoś mi coś grzebał przy aucie i wgrał inny soft, dalej był EGR i od tamtej pory mam te błędy bo znowu bym musiał wydać ze 3 setki na wyprogramowanie go, ale auto normalnie jeździ to odpuściłem.
Stary 25-06-2021, 17:28   #5
lucek1
Model: Galaxy
Postów: 9
I udało się coś zrobić z EGR ??
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
