Stary 29-06-2021, 08:09   #1
barkmar
Zarejestrowany: 29-01-2019
Silnik: 1.5 TDCI
Domyślnie Opiłki metalu w filtrze paliwa 1.5 TDCI
Cześć wszystkim,
taki temat: Focus 2017 rok, 1.5 TDCI, 70 tyś przebiegu, przy wymianie filtra zauważyłem na dnie obudowy filtra opiłki metalu, . I się zastanawiam, czy pompa w focusach jest kiepskiej jakości, kiedyś gdzieś czytałem o problemie z łuszczącą się pompą w Mondeo, czy kiedyś komuś zabrakło paliwa i pompa może na sucho pracowała. Tak czy inaczej, chyba pompa do sprawdzenia? Czy może być inne źródło tych opiłków? Bo nie kojarzę żeby coś jeszcze było przed filtrem...
barkmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 09:08   #2
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Domyślnie Odp: Opiłki metalu w filtrze paliwa
Raczej nie powinno w tym silniku nic takiego występować. No może pojedyncze "złote wióry" ale tylko pojedyncze. Złote wióry powstają oprócz pracy pompy na sucho również na skutej jazdy na chrzczonym paliwie z dodatkiem rozpuszczalników i innych odpadów lub na opale, generalnie na paliwie o obniżonej smarności. Moja rada tankować tylko na stacjach dużych koncernów i zwykły ON oraz co 20 kkm wymieniać filter i być czujnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W razie większej ilości złotego pyłu lub wiórów zainteresować się dodatkami do ON zwiększającymi smarność.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 09:53   #3
barkmar
Silnik: 1.5 TDCI
No własnie nie było tego mega dużo, ze cztery takie własnie jakby wióry, tylko własnie dziwne bo nigdy nie tankuję na "tanich" stacjach i zawsze leje paliwa premium. Zmniejsze interwał dla filtra w takim razie, bo teraz druga wymianka była, co ~30 tyś km zmieniałem, i będę obserwował, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą, jak mi gośc w ASO powiedział że co 60k się powinno wymieniać, to szczęka mi opadła
Ostatnio edytowane przez barkmar ; 29-06-2021 o 09:55
Stary 29-06-2021, 10:34   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Paliwa premium nie są zbyt dobrym pomysłem - są jeszcze bardziej suche. Tak jak kolega wyżej - tankuj zwykłą ropę, wymieniaj częściej filtr i powinno być Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2021, 11:01   #5
barkmar
Silnik: 1.5 TDCI
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
człowiek całe życie w błędzie był i lał to premium... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2021, 11:48   #6
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Z ciekawości zgłębiałem temat aż do prywatnych badań smarności ON i wpływu dodatków do ON na smarność paliwa włącznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 15 lat pchają mnie silniki PSA to człowiek chcąc nie chcąc musiał. Jeszcze niewiele osób wie, że duża część kłopotów z układem wtryskowym a szczególnie z wtryskiwaczami to sprawka owych wiórów krążących w układzie ale to inny temat :-)
Stary 30-06-2021, 18:39   #7
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Jakieś konkretne źródło i test? Znam osoby, które robią na premium 200 i 300tkm+ i są zadowolone, że leją bardziej uszlachetnione paliwo, bo tych uszlachetniaczy czyszcząco/myjących tam faktycznie jest więcej - odsyłam do karty charakterystyki wybranej sieci.
Wymiana filtra paliwa co 30tkm spokojnie wystarczy, 60tkm to też nie dramat choć już dość długo. Wbrew pozorom obecnie paliwa nie są aż tak brudne jak się potocznie uważa. Inna sprawa, że na forum wymienia się wszystko co tydzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 30-06-2021 o 18:43
Stary 30-06-2021, 20:02   #8
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli rozpuszczalników. Banalnie proste co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A źródła i testy to sobie poszukaj sam, zwłaszcza na niemieckich forach, gdzie nawet forumowicze leją do BMW dodatki smarne.
Bump: Wg mnie to jak ktoś chce to może sobie wymieniać filtr nawet co 100 kkm jego filtr jego sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2021, 20:20   #9
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Domyślnie Odp: Opiłki metalu w filtrze paliwa 1.5 TDCI
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A źródła i testy to sobie poszukaj sam, zwłaszcza na niemieckich forach.
Odsyłanie do forum to nie jest merytoryczna odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2021, 20:28   #10
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
A to jest typowe lenistwo objawiające się żądaniem podania wiedzy na tacy beż żadnego wysiłku umysłowego. Zmora naszych czasów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
