19-08-2021, 06:47 | #1 |
Imię: Marko
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 Hybrid Vignale
Postów: 49
hybrid stuki z przekładni e-CVT
Panowie mam prośbę do posiadaczy hybryd. Czy możecie sprawdzić u siebie czy podczas energicznego ruszania do przodu jak i do tyłu coś wam puka. Byłem kilka razy na serwisie, ten stwierdził że pukanie jest czymś naturalnym. Wkurzony zatrudniłem rzeczoznawcę ten stwierdził i wystawił opinię że stuki wydobywają się z przekładni eCVT i nie są czymś normalnym. Zgłosiłem reklamację, przyjechał "inżynier" z forda hybrydą aby porównać czy stukanie jest takie samo. Oczywiście nie pozwolono mi być przy porównywaniu zasłaniając się procedurami. Sam fakt że nie mogłem brać udziału w porównaniu jest dyskwalifikujący cały proces sprawdzenia. Tak więc proszę was o sprawdzenie u siebie. Po prostu wsiądźcie do swoich "fur" wajcha na D i energicznie gaz, u mnie w tym momencie słychać "stuk". Potem wajcha na R poczekajcie aż silnik spalinowy zgaśnie i wtedy też energicznie na gaz, u mnie znów słychać "stuk". Proszę jeszcze raz sprawdźcie u siebie i podzielcie się spostrzeżeniami. Nadmienię że jeździłem kilkoma hybrydami, były to wersje Fusion i tam nie słyszałem żadnych stuków. Jeździłem też Toyotą Prius gdzie jest bliźniacza przekładnia tam też nie było żadnego stukania.Walczę z serwisem i Ford Polska od 7 miesięcy i dla nich jest to normalne że w aucie coś stuka. Ręce mi już opadają. Myślę że sprawa zahaczy o sąd. Czy ktoś jest z lubuskiego, wielkopolski, zachodniopomorskie. Mogę podjechać aby porównać. |
20-08-2021, 12:32 | #2 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Odp: hybrid stuki z przekładni e-CVT
20-08-2021, 15:20 | #3 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
może to przegub lub półoś lub mechanizm różnicowy wydaje taki dźwięk nie martwił bym się tym jeśli jest to takie jakby puknięcie . Jeśli jest to kilka puknięć prawdopodobnie przeguby mówią dość.
20-08-2021, 15:21 | #4 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: Ford Mondeo Vignale Hybrid
Silnik: 2,0 PB
W moim aucie też nie ma takich odgłosów, ani na D ani na R. Ewidentnie chcą Cię spławić...
20-08-2021, 23:49 | #5 | |
Imię: Marko
Postów: 49
Jeśli znajdzie się jeszcze ktoś kto przetestuje i podzieli się wrażeniami, będę wdzięczny. Nie będzie to dowód w sprawie ale jeśli takich opinii będzie więcej będę czuł się pewniej. |
21-08-2021, 08:01 | #6 |
Postów: 696
Jak możesz zrób upload tego filmu gdzieś na youtube i daj link, jeśli faktycznie auto ma tak znikomy przebieg, ewidentnie jest to jakaś wada fabryczna skrzyni.
21-08-2021, 09:48 | #7 | |
Imię: Marko
Postów: 49
Dowiedziałem się też że w Toyotach (ta sama przekładnia e-CVT) też były przypadki stukania ale tam bez gadania wymieniano skrzynie ( co firma to firma). Ostatnio edytowane przez siudek2 ; 21-08-2021 o 09:52 |
23-08-2021, 08:30 | #8 |
Postów: 696
generalnie w tej skrzyni praktycznie nie ma się co zepsuć jeśli nie dostanie luzów lub nie wywalą się jakieś łożyska czy mechanizm różnicowy
16-09-2021, 17:02 | #9 |
Imię: Marko
Postów: 49
Witam ponownie.
Odnośnie stuków w przekładni wynająłem prawnika tak więc idę na wojnę. Nikt nie będzie mi wciskał że stuki są czymś normalnym. Ale nie o tym. Panowie czy u was ( Mondeo Hybrid) na postoju z włączonym silnikiem spalinowym czujecie na kierownicy mrowienie - delikatne drgania. Nie wiem czy tak było i po prostu nie zwracałem na to uwagi ale kilka dni pojeździłem służbowym "szmelc-vagenem" passatem w dieslu, teraz wsiadłem do mondka i czuje to coś. Nie czuć tego na budzie tylko na kierownicy.(???) Nie wiem czy, już jestem przewrażliwiony czy tak ma być. Ostatnio edytowane przez siudek2 ; 16-09-2021 o 17:04 |
16-09-2021, 19:03 | #10 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Na postoju tego raczej nie ma - choć nie zwracałem jakoś na to szczególnej uwagi.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
