Stary 30-10-2007, 19:19   #1
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Domyślnie [Mk1][Mk2]nie pali na jednym cylindrze
Pomóżcie mój mondek pali tylko na trzech cylindrach ( 1,6 16 V benzyna/gaz) na 4 cylindrze jest iskra ale nie pali sprawdzałem ciśnienie tez jest takie same jak na pozostałych cylindrach. co dalej iskra na tym cylindrze jest słabsza jak zdejmę przewód niema przebicia do obudowy na pozostałych skacze jak diabeł . Cewke wykluczam czujnik sprawdzałem omomierzem są dobre co może jeszcze być , a jeszcze jedna dziwna sytuacja świeca jak wykręcę jest mokra . zamieniałem miejscami świece ale cały czas tak samo sie dzieje. przewód sprawdzałem omomierzem pomocy ratunku . :fcp8 :fcp8 :fcp8
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2007, 19:22   #2
Daro1
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 09-12-2006
Model: Mondeo Mk3, Mondeo mk5, Fiesta mk7
Silnik: 2,0 TDCI 163Brake Horse Power, 200 HP
Rocznik: 2005, 2017, 2011
Postów: 96
Domyślnie
Dlaczego wykluczasz cewkę? Mokra czyli co? Olej na porcelanie czy benzyna na elektrodzie?
DARO 2.5 V6,
Mondeo mk5 Ruby Red 2,0 TDCI 200 HP
Daro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2007, 19:24   #3
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Domyślnie
Wykluczam cewkę bo jest podwójna i skoro daje iskre na 2 cylinder to chyba powinna być dobra
Stary 30-10-2007, 19:29   #4
Daro1
Imię: Norbert
Postów: 96
Domyślnie
Sprawdż oporność na pierwszym i drugim biegunie i porównaj. Ostatnio miałem taki przypadek w Focusie 1,6 (iskra była ale słaba). Po wymianie cewki klient odjechał zadowolony.
DARO 2.5 V6,
Stary 30-10-2007, 19:31   #5
Slawko
Domyślnie
Napisał mondeonik
jak daje na jeden to powinna dawać i na drugi, chyba, że......... , no własnie. Może mieć przebicie na uzwojeniu wtórnym przy wyjsciu do kabla nr4, lub uszkodzony jest sam kabel(zwarty dla wysokich napiec-niskie napiecie przebicia).
Najpierw bym wymienił kabel na dobry, a jak nie pomoże, to cewke.
Stary 30-10-2007, 19:32   #6
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Domyślnie
dzięki już dziś nie bee wiecej grzebał ale z tego wynika ze może się tak zdarzyć ze będzie cewka dawała na 2 cylinder "mocna" a na 4 " słabszą" iskrę tego nie wiedziałem jeszcze raz dzięki
Stary 30-10-2007, 19:35   #7
Slawko
Domyślnie
Napisał mondeonik
dokładnie.
Stary 01-02-2009, 08:57   #8
mcstudiorapu
Zarejestrowany: 01-02-2009
Domyślnie Re: Pomocy mój mondek nie pali na jednym cylindrze
Miałem podobnie w swoim Escorcie 1.4i '90r.
Jednak ani świece ani kable, tylko samoregulator.
Odkręcamy pokrywę z zaworów, tam są samoregulatory, nie powinny dać się wcisnąć. Jak się wciska to znaczy że nie trzyma oleju.
Mój się przetarł od dołu , nie nabierał oleju i nie podawało mieszanki.
Wymieniłem samoregulator i śmiga.
mcstudiorapu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
