Stary 06-09-2021, 16:43   #1
Peterson
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Transit
Postów: 17
Domyślnie Wymiana modułu BSI, programowanie i dodanie używanych kluczy
Witam serdecznie.
Mam do forumowiczów pytanie odnośnie Transita 2018 rok z silnikiem 2.0 skrzynia automat.
Samochód z uszkodzonym (spalonym) modułem komfortu. Kupiłem używany o dokładnie takim samym oznaczeniu.
Czy moduł wymaga programowania?
Jeżeli jest identyczna numerologia to czy zawiera to samo oprogramowanie co stary oryginał?
Czy i jak dopisać używane kluczyki?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki oraz chęć podjęcia dyskusji.
Peterson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2021, 19:31   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BSI, programowanie i dodanie używanych kluczy
Podmień i sprawdź. Auto USA czy EU?
Stary 06-09-2021, 21:36   #3
Peterson
Model: Transit
Postów: 17
Samochód z EU.
Do podmianki i próby jeszcze trochę czasu ale chciałbym się przygotować do tematu.
Jak wygląda sprawa dopisania używanych kluczy do używanego modułu BSI z innego samochodu nie mając oryginalnego zakodowanego klucza?
Jak wygląda również sprawa zmiany numeru VIN w samym module żeby był zgodny z samochodem?
Stary 06-09-2021, 22:24   #4
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Auto nie odpali. Prostymi ogólno dostępnymi programami nic nie zrobisz. Drogi są dwie, dopisanie mniej więcej tak jak wymyślił to producent lub typowo kopiowanie na stole.
Stary 07-09-2021, 07:11   #5
Peterson
Model: Transit
Postów: 17
To, że nie odpali to ja wiem. Pytanie tylko czy mając dostęp do IDS lub Forscan z interfejsem VCM2 Rotunda (chiński odpowiednik) jest to do ogarnięcia? Jeśli tak, to gdzie szukać jak to zrobić?
Stary 07-09-2021, 19:23   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał Peterson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do ogarnięcia gdy masz dostęp Dealerski , lecz obawiam się że nie masz takiego.
Stary 08-09-2021, 06:42   #7
Peterson
Model: Transit
Postów: 17
Dobrze się domyślasz. Dostęp pewnie sporo kosztuje no i odpowiednia wiedza do użycia tego dostępu też by się przydała.
Czyli rozumiem, że bez oryginalnego kluczyka nie jestem w stanie tego ogarnąć.
Co w przypadku jeżeli kupiłbym tzw. "zestaw startowy" oczywiście o takim samym oznaczeniu. Czy wtedy jestem w stanie bez dostępu dealerskiego ogarnąć temat programowania i uruchomienia samochodu?
Czy zakup modułu komfortu wraz z kluczykami pozwoli mi uruchomić samochód? czy potrzeba coś więcej?
Stary 08-09-2021, 07:26   #8
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Transit ma mocno uproszczony BCM ale że względu że to EU prawdopodobnie nawet na zestawie startowym nie odpali. Musiał byś wymienić też sterownik silnika i ABS. Sprawa jest prosta i kupowanie zestawowo startowych jest bez sensu, lepiej pieniądze na części daj komuś zarobic.
Stary 08-09-2021, 09:45   #9
Peterson
Model: Transit
Postów: 17
Nie jest problemem żeby dać komuś zarobić. Na forum dotarłem do człowieka z Katowic który mi to ogarnie ale robi się kłopot ponieważ musiałbym zaholować samochód ponad 100km. Mam dostęp do programu i interfejsu i stąd moje pytania ale widzę że łatwo nie będzie więc lepiej kogoś poszukać w okolicy. Może znacie kogoś z opolskiego który jest mobilny i może dojechać do mnie.
Stary 12-09-2021, 07:10   #10
rafik7979
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-09-2017
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 20
Wymieniłem u siebie BCM na model wyższy, bo dodałem tempomat i komputer. Do ogarnięcia chińskim IDS. Musisz tylko mieć dostęp do programowania modułów.
rafik7979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
