Stary 15-01-2022, 19:57   #1
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Domyślnie Schemat układu spryskiwacza tylnej szyby, leje na koło przód prawy
Czołem,
zawaliłem w tym roku zalanie płynem zimowym do spryskiwaczy i przez przypadek raz czy dwa odruchowo pociągnęło mi się na mrozie spryskiwanie tylnej szyby przy zamarzniętym płynie.
Jak już mróz odpuścił to wymieniłem cały płyn, ale spryskiwacz tyłu nie działa.
Jako, że pompa działa bez oporu pewien byłem, że gdzieś straciłem ciągłość i bingo. Leje nadkolem prawy-przód (od strony pasażera) - idealnie na sam szczyt opony przed nadkole. Ścieka też nadkolem od wewnątrz i kapie przed przednie koło.
Zanim wezmę się za robotę chciałem zapytać bardziej doświadczonych kolegów czy brać się za szukanie awarii od strony samego nadkola rozbierając osłony czy jednak od strony podszybia w komorze silnika?
W samej komorze silnika w okolicach kielichu amortyzatora i w okolicach innych instalacji nad kielichem zupełnie sucho.
Może ktoś wie gdzie znaleźć przebieg węża spryskiwacza tylnej szyby już za pompą lub czego się spodziewać w tamtych okolicach?
Ostatnio edytowane przez kobrys ; 15-01-2022 o 20:44
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
spryskiwacz tył , wyciek
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
