Stary 20-03-2022, 19:27   #1
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Domyślnie Aktywacja asystenta parkowania
Cześć, miałem fabrycznie 4x PDC z tyłu, dołożyłem dodatkowe dwa czujniki z tyłu oraz 6x czujniki z przodu. Wymieniłem PAM na B*. Wszystkie 12 czujników działa, obwód (flank guard) też jest wyświetlany, jednak po włączeniu asystenta parkowania wywala "asystent parkowania niedostępny. Sprawdź instrukcję obsługi". Moduł PAM jest skonfigurowany poprawnie (pobrany po VIN z samochodu fabrycznie wyposażonego w asystenta i 12 czujników plus przejrzany jeszcze "na logikę"), BCM: advanced automatic parking system, PCM: front/rear PDC with SAPP (nie ma w UCDS pozycji APA, ale porównywaliśmy konfigurację PCM po VIN w samochodzie z fabrycznym asystentem, ma tak samo ustawione), APIM: front/rear PDC with APA (konfig też pobranyc po VIN). Wygląda, że wszystko jest dobrze, ale skoro jest dobrze, a nie działa to gdzie może być błąd? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyda się chyba świeże spojrzenie na sprawę. Błędów w modułach brak.
Stary 20-03-2022, 21:01   #2
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Aktywacja asystenta parkowania
PSCM jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2022, 21:21   #3
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,615
O dzięki, sprawdzę :>
Stary 21-03-2022, 10:03   #4
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Normalny komunikat po zmianach w PAM. Uruchom auto i przejedź parę metrów a komunikat powinien zniknąć.
Stary 21-03-2022, 10:15   #5
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,615
No właśnie na tym tropie zakończyliśmy prace wczoraj, ktoś miał tak w Mondeo MK5 przy dokładaniu APA. Dojechałem na osiedle poparkować parę razy, póki co nie zmieniło to sytuacji. Pod wieczór sprawdzę trop z PSCM, z tego co Adrian wygrzebał jest w bloku FD01 "sapp enabled", gdzie ustawię "true" i dam znać.
Stary 21-03-2022, 11:12   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tak działa konfiguracja centralna w ff3 polift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładasz jedno to oprócz cc trzeba w 15 innych miejscach pozmieniać.
Powinno ruszyć bez problemu po zmianach w cc + pam + (diesel) pcm + apim, a tu się jeszcze pcsm (nie u wszystkich ponoć) i zaraz jeszcze się okaże że ipma, ipmb, gpsm .... (te ostatnie to żart oczywiście).
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 11:18   #7
Postów: 18,069
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jest w bloku FD01 "sapp enabled", gdzie ustawię "true" i dam znać.
To nie jest parametr z As Build, więc pewnie 'samo się to powinno ustawić na TRUE'...
.... "asystent parkowania niedostępny. Sprawdź instrukcję obsługi". ....
Tak jak wyżej napisał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - komunikat standardowy po konfiguracji czegoś z SAPP/APA... Trzeba pojeździć - tyle, że nie 'parę metrów' a PARĘ KILOMETRÓW... Można jeździć i naciskać sobie co jakiś czas guzik SAPP - jak na Sync3 przestanie pojawiać się 'autko z tabletką od bólu głowy', to oznacza, że się wzięło i zaadaptowało...
Stary 10-07-2023, 21:28   #8
zipper1986
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-07-2023
Model: Focus mk3
czy udalo sie może wlaczyć tego asystenta? tez dokladalem i poleglem w tym samym miejscu. Wyminilem moduł , dolożylem na 12 czujników. PCM jest zmieniony na FRONT I REAR PARK ASSIST, BCM na WITH ASSIST i ASSIST OWERRIDE ALLOWED, apim tez jest ok bo wszystko wyswietla. tylko przy probie uruchominia asystenta jest komunikat ze jest niedostepny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zipper1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2023, 22:28   #9
sabaciontko
Postów: 1,853
A w CCC kolega zmieniał parametry?
Stary 10-07-2023, 22:36   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,615
Dość dobrze nasze próby zmuszenia PSCMa do przyjęcia wartości true dla APA opisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w swoim wątku. Stanęło na tym, że do zmiany jest eeprom w PSCM, nawet mam na dysku takowy dla mojej maglownicy z samochodu który parkuje sam, ale na tym zakończyłem. Automatyczne parkowanie mówiąc szczerze nie jest mi aż tak potrzebne
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
