Stary 01-04-2022, 22:02   #1
sarniak11
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: Mondeo MK5 ST-Line 2.0
Postów: 34
Unhappy Spuszczanie paliwa , nie pali, brak pomyslu;(
Mondeo 2018 , 2.0tdci 180km
Witam, nalałem jakoego paliwa z synem na stacji, zrobiłem 4km zaczął.podszarpywac , potem jakby chodzić na 3 gary i zdechł, kręciłem z 10 razy nie odpalił.
Dziś wypompowalem paliwo przez zasilanie pod maską.
Dałem nowy filtr, ( stary a czarny od jakiegoś syfu) .
No i ???
Kręciłem go ze 40 razy nic, na plaka idzie póki daje plaka.
Błędów nie ma oprócz jednego który wyskakuje tj. P0251.
Forscanem oprócz tego błędu innych brak.
Sprawdzałem wartości na forscanie . Wymagane cisnienie na listwie 330 bar, jak kręcę daje ok 340-360.
Na plaku jak ma ok 1000obrotow daje cisnienie 400-600.
Zero błędów od wtrysków itd. Co któreś krecenie raz wskoczy blad o niskim ciśnieniu po stronie układu niskiego ciśnienia.
Jakieś sugestie ??
Ps. Poluzowałem metalowe węże na każdym z wtrysków, jak kręcę paliwo leci średnio tzn nie tryska .
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez sarniak11 ; 01-04-2022 o 22:12
sarniak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 16:39   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Spuszczanie paliwa , nie pali, brak pomyslu;(
Napisał sarniak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jak nie ma -przecież jest ten,Po co spuszczać paliwo jak jest ten poważny błąd albo czujnik albo pompa.
Stary 03-04-2022, 09:28   #3
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 327
Pogooglowalem troche w necie i znalazlem takie cos:
Causes for this P0251 code may include:
Open in the signal circuit to the FRP sensor - possible
Short to voltage in the signal circuit to the FRP sensor - possible
Short to ground in the signal circuit to the FRP sensor - possible
Open in power or ground at FRP sensor - possible
Failed FRP Sensor - likely
Failed PCM - unlikely
Wychodzi na to, ze w ponad 80% przypadkow winny jest albo uszkodzony albo padniety czujnik cisnienia paliwa.
Kupic mozesz tu:
Wymiana jest banalnie prosta. max 5 minut roboty. Przed odpalaniem podbij pare razy cisnienie wciskajac zaplon bez sprzegla.
ps. Mozesz tez sprobowac wykrecic czujnik i probowac go wyczyscic.
ps2. Nie wiem gdzie Ty tankujesz, ale do nowoczesnych diesli leje sie dla swietego spokoju paliwa premium (BP Diesel Ultimate, Cirkle-K Diesel Miles Plus, itp) a nie paliwo z beczki od Pana Mietka co naprawia kombajny w PGR !!
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 03-04-2022 o 09:31
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 11:32   #4
sarniak11
Postów: 34
Pompa raczej nie , wg forscana wymagane cisnienie do odpalenia 330bar, jak kręcę wali 350-400 bar , zczytane z czujnika.;(
Bump:
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupic mozesz tu:
Wyciągnąłem regulator wczoraj, sitko czyste . :/
Myślę że może wtryskiwacze się zapchały, i ten regulator otwiera się na maksa bo podbija cisnienie bo wtryski się nie otwierają i stąd ten błąd, że wartość większa niż maximum , tak mi wyskakuje w opisie usterkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2022, 14:02   #5
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 327
Nie wiem o jakim regulatorze mowisz... to co ja Ci opisalem to jest czujnik cisnienia paliwa w listwie common rail. Wymienialem go u siebie 2 razy i zadnego sitka tam nie bylo !
Typ Pliku: jpg 2019-02-27-14.04.43.jpg (84.8 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 03-04-2022 o 14:05
Stary 03-04-2022, 14:31   #6
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Tym kręceniem na pusto + plak narobiłeś więcej szkód niż korzyści. Sprawdzanie ciśnienia forscanem możesz sobie wsadzic w d.... .. To są wartości umowne wykorzystywane do sterowania a nie diagnostyki, sterownik odbiera wartości w V a nie barach, dla przykładu map sensor pokazuje 2000 jednostek co ludziska odczytują jako 2.0 bary gdy w rzeczywistości nie ma nawet 1 bara.
Trzeba urzyć manometru i porównać z wartościami podanymi w serwisowce, jeśli taka gnojowka była lana długo szykuj na nową pompe.
Stary 03-04-2022, 20:21   #7
sarniak11
Postów: 34
Panowie auto ożyłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podjęta ostatni próba przyniosła skutek.
Auto na linkę, 40km/h i po 1km odpaliłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę nim pobujała, potem przegoniłem go i chodzi jak przedtem, podejrzewam że się albo mega zapowietrzył, albo podczS ciąganiem na lince wtryski przepchaly syf.
Zalałem.do pełna, dodałem liquy moly do czyszczenia wtrysków. Zobaczę za 2 tyg jak wyjeżdżę, bo zaraz po odpaleniu korekty wtryskiwaczy
1 - 4uq
2- - 3uq
3 - 25uq
4- - 24uq
Czyli 3 lub czwarty albo którys leję albo dalej zasypiały?
Stary 03-04-2022, 20:31   #8
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,588
W DW10F tak nie sprawdzisz wtryskiwaczy... Nikt chyba nie ma pojęcia, co ma tak na prawdę pokazać. Kiedyś wyczytałem na forum forscana, że suma korekt ma wyjść zero.
Stary 03-04-2022, 23:02   #9
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jak sprawdzisz launchem albo bosch KTS to powinien powiedzieć jaka jest norma dla tych wtrysków, na pewno ujemne leją na powrót.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
