Stary 13-09-2014, 14:25   #1
pkomi
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: EDGE Sport
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 44
Domyślnie zaległa akcja serwisowa 4S598 jechać na nią ?
Dzisiaj, częściowo z nudów zajrzałem na stronę ETIS dla mojego VIN pokazała się zaległa akcja serwisowa opisana jako: 4S598 - MIL ILLUMINATION, PCM CALIBRATION. Czy ktoś już korzystał z tej akcji jakie ona ma rozwiązać problemy. W mojej Kudze wszystko działa i nie zauważyłem problemów.
pkomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 22:22   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: zaległa akcja serwisowa jechać na nią ?
Jedź to nic cię nie będzie kosztować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przechodząc do tej konkretnej ( 4S598 ) to dotyczy ona kalibracji modułu PCM więc jest dość istotna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2014, 12:41   #3
pkomi
Model: EDGE Sport
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 44
Tak wiem, że akcja dotyczy kalibracji PCM i oczywiście, że pojadę do serwisu. Byłem tylko ciekawy co owa kalibracja miała by zmienić. Myślałem, że ktoś miał jakiś problem i może się wypowie o jaką usterkę chodziło.
Stary 15-09-2014, 15:26   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Chodzi o wartości na przepływomierzu (MAF) tak zwane limity, które mają wartości zbyt zawężone, co może powodować zapalenie się lampki ostrzegawczej usterki i wygenerowanie kodu błędu P00BD sugerującego nieszczelność w systemie powietrza wlotowego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2014, 08:24   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
skąd wiesz tak dokładnie?
możesz podesłać opis tej aukcji?
Stary 12-10-2014, 23:06   #6
kuguar2014
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: Mondeo mk4 / Kuga mk2
Silnik: 2,0
Rocznik: 2008 / 2014
Miałem problem, czujnik przepływu powietrza podawał błędne dane i włączał się tryb awaryjny tj. kontrolka serwisu + spadek mocy, po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu, problem zanikał. Sprawa pojawiła się tuż po kupnie auta, przed ogłoszeniem akcji, w serwisie nie mogli ustalić przyczyny gdyż nie wyświetlał się kod błędu, w historii nie było po nim śladu. Problem dotyczy samochodów z produkcji od kwietnia do lipca 2014 silnik 2,0 140 KM. Akcja polega na wgraniu nowego softu, trwa 20 min. problem znikł. polecam odwiedzić serwis.
kuguar2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 17:52   #7
howkins
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Z akcji serwisowej ,wejdź na ford etis i przeczytaj.
howkins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 13:01   #8
Marcel1122
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 163km
Postów: 10
Napisał kuguar2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co po wgraniu nowego softu problem zniknął
Marcel1122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 09:17   #9
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Domyślnie Błąd P00BD zbyt duży przepływ powietrza
Od kilku dni walczę z Kugą mk2 tdci mojej żony, podczas jazdy najpierw się trochę poszarpie a potem wywala awaria silnika - forscan pokazuje błąd P00BD 64-27 zakres jakość sygnału w obwodzie A przepływomierza zbyt duży przepływ powietrza, błąd wiarygodności sygnału
Wymieniłem przepływomierz na inny, bez zmian, filtr powietrza jak nowy, dolot szczelny, intercooler też szczelny. Jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić? Kabelki od przepływomierza też mam sprawdzone
Bump: Ponieważ na intercoolerze nie widzę zapocenia (lekko dolot cały w śroidku zapocony od oleju jest) zakładam że jest szczelny ale sprawdzę to jeszcze ciśnieniowo dla pewności, tylko zaślepkę zorganizowac muszę jakąś
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 08:26   #10
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Domyślnie Odp: Błąd P00BD zbyt duży przepływ powietrza
BUMP intercooler też szczelny, w ETIS nie ma nic o akcjach serwisowych dla tego auta...
§23
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
