Stary 13-11-2007, 22:43   #1
Berni1982
Zarejestrowany: 05-07-2007
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Domyślnie O co chodzi z kontrolką???
Problem jest taki. Podczas jazdy zaświeciła kontrolka akumulatora. Po wyłączeniu silnika zgasła, ale potem w czasie jazdy znowu zaświeciła i jak zgasiłem silnik już go nie zapaliłem. Akumulator sprawdziłem i jest rozładowany na zero. Pytanie: Czy kontrolka sygnalizowała kiepski stan akumulatora, czy może problem z ładowaniem, czyli np. awarię alternatora? Dodam, że sprawdziłem akumulator i nie robi żadnych zwarć. Autko mondeo 2003 TDCI.
Berni1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 22:46   #2
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
Prawdopodobnie cos z alternatorem
podjedz do elrktryka nich sprawdzi ladowanie
[ Dodano: 13-11-2007, 22:49 ]
jesli akumulator w czasie jazdy rozladowal sie do 0 to napewno alternator albo regulator napiecia
ale to stwierdzi ci elektryk
no chyba ze masz miernik pradu mozesz sprawdzic sam
odpalic silnik i zabaczyc po dotknieciu klem jakie jest ladowanie
ztego co pamietam powinno byc ponad 12 bez opciazenia i ok 14 z obciazeniem czyli swiatlami itp
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 22:53   #3
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Kontrolka sygnalizuje problem z ładowaniem, czyli, że alternator nie podaje prądu - np. zawieszają się szczotki. Być może alternator do odnowy albo do wymiany. W każdym bądź razie - wizyta u mechanika.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 22:59   #4
Berni1982
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Domyślnie
A czy ktoś się orientuje ile kosztuje alternator i czy są jakieś sensowne zamienniki? A może lepiej do naprawy dać?
Stary 13-11-2007, 23:18   #5
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
najlepiej naprawic
tzn najtaniej :fcp1
[ Dodano: 13-11-2007, 23:22 ]
[ Dodano: 13-11-2007, 23:24 ]
ale najpierw sprawdz u elektryka bo to moze tez byc regulator napiecia
Stary 18-11-2007, 19:34   #6
Berni1982
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Domyślnie
Dzieki za pomoc. Rzeczywiście kłopotem był popsuty alternator. Autko dostało nowy, bo starego niestety nie dało się naprawić.
Stary 18-11-2007, 23:14   #7
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie
Napisał szperaczz
Przy 12 to alternator do naprawy się nadaje. Ładowanie powinno oscylować w granicach 14-14,5 :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
