Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 31-01-2023, 19:02   #1
PatrykP11
Zarejestrowany: 10-02-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 8
Domyślnie Układ chłodzenia - ciśnienie zbiornik wyrównawczy
Hej,
Taka zagadka. Nagrzałem płyn chłodniczy do 92 stopni w trasie. Wsadziłem korek od wina z menzurką w zbiorniczek (tak jak na zdjęciu), uruchomiłem silnik na 10 min (dodawałem gazu). Ciśnienie w układzie jest, bo podczas odkręcania korka słychać syczenie. A po zgaszeniu silnika był słyszalny ciągły syk z korka.
Niebieski płyn w menzurce nie bombluje na rozgrzanym, włączonym lub zgaszonym silniku, dlaczego ?
Typ Pliku: jpg zbiorniczek.jpg (34.9 KB, 42 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PatrykP11 ; 31-01-2023 o 19:05
PatrykP11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2023, 20:56   #2
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Domyślnie Odp: Układ chłodzenia - ciśnienie zbiornik wyrównawczy
Ciśnienie zawsze się trochę podniesie, bo płyn się rozgrzewa i zmienia objętość, jak widzisz masz go sporo ponad stan przy odkręconym korku. Skoro płynu nie ubywa, nie robi się z niego budyń, nie śmierdzi spalinami ze zbiorniczka, na teście fluid nie zmienił koloru to nie martwiłbym się UPG. Ostatecznie: zrób test na glikol w leju i śpij spokojnie.
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2023, 21:39   #3
PatrykP11
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 8
Nie wiem, czy kojarzysz, ale w niektórych autach, widać jak lecą pęcherze powietrza przez ten niebieski płyn a u mnie nic. Korek mocno osadzony. Ciśnienie podniosło płyn chłodniczy a przez menzurkę nic się nie wydostało. Może ciśnienie za niskie, albo trzeba pałować mocno silnik, ale nie wiem, czy w końcu maszyna by się nie zagrzała a płyn chłodniczy wyleciałby na zewnątrz.
Z tego co opisałeś, to nic się nie dzieje. A co do glikolu, to w późniejszym czasie ;-)
Stary 31-01-2023, 22:48   #4
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
No raczej kojarzę, ciśnienie wypycha płyn w rurce jak jest przedmuch z silnika, wtedy fluid zabarwia się na zielono, zwykły test CO2 na UPG.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
