06-03-2023, 13:20 | #1 |
Zarejestrowany: 06-03-2023
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 duratec
2.0 duratec muli i strzela na zimnym
Witajcie mam nastepujacy problem
Rano po odpaleniu auto jedzie normalnie przez kilkaset metrów po czym zaczyna przestawac reagowac na gaz mulić i strzelać w tłumik, nie da się jechac trzeba stanąć ale i na luzie tez są problemy z wejsciem na obroty. Na wolnych obrotach pracuje normalnie. Po kilku minutach jak zlapie troche temperatury wszystko jest ok. Później jak juz sie zagrzeje kazde kolejne odpalenie w ciagu dnia jest wszystko w porządku. Mam interfejs elm327 ale mi sie nie chce połączyć zeby odczytać błędy. Odlaczalem podcisnienie sterujące klapami w dolocie - bez zmian Probowalem jechać bez pierwszej sondy lambda - bez zmian Silnik 2.0 duratec + LPG |
06-03-2023, 14:00 | #2 | |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 776
Odp: MK3 2.0 duratec muli i strzela na zimnym
Przyczyn może być wiele.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
15-03-2023, 05:51 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 duratec
Odp: 2.0 duratec muli i strzela na zimnym
Mały update
Z komputerem udalo sie połączyć, po wykasowaniu błędów które sam nasialem odłączając czujniki auto jezdzilo normalnie przez kilka dni nie wiem czy to zbieg okolicznosci? Teraz znowu jest ten sam problem do czasu pelnego zagrzania auto nie jedzie, dodam z obserwacji ze problem wystepuje tylko na benzynie w momencie przełączenia na gaz jest idealnie, powrot na benzyne - zaczyna mulić i nie da sie w ogole jechać - z powrotem gaz, momentalnie jedzie. Na benzynie jest w stanie pracowac tylko na wolnych obrotach Obecnie komputer nie pokazuje zadnych błędów. Dodam ze sa również problemy z wolnymi obrotami falują wolno spadają ogolnie nie jest tak jak byc powinno Przepustnica oraz silnik krokowy po dokładnym czyszczeniu Ostatnio edytowane przez wicus ; 15-03-2023 o 05:56 |
15-03-2023, 07:04 | #4 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,273
15-03-2023, 12:59 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 duratec
Zastanawia mnie tylko fakt dlaczego problem nie występuje od razu po odpaleniu tylko pojedzie normalnie 500-1500m i zaczyna sie cyrk trzeba stanąć az nie włączy sie gaz.
Jest tym gorzej im dłużej auto postoi Jakby to byla pompa albo wtryski to problem nie powinirn występować cały czas od samego początku po odpaleniu?? |
15-03-2023, 19:12 | #6 | |
Model: mondeo mk3
Postów: 776
15-03-2023, 19:50 | #7 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 duratec
Lista błędów odczytana za pierwszym razem:
P00E8 P0200 B2103 P0135 P0113 P0108 |
15-03-2023, 20:09 | #8 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,273
Ten jest od wtrysków.
15-03-2023, 21:14 | #9 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 duratec
Listwa wtryskowa do wymiany? Narazie wlałem jakiś srodek czyszczący wtryskiwacze benzynowe zobaczymy co bedzie jutro rano.
16-03-2023, 06:58 | #10 |
Model: mondeo mk3
Postów: 776
P00E8 - ten nie wiem, w dieslu oznacza kłopot z przepustnicą
P0200 - jak pisał tomao, błąd ogólny wtrysków B2103 - antena nie podłączona do odbiornika P0135 - usterka podgrzewania sondy lambda przed katalizatorem P0113 - czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy P0108 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - wysoki sygnał wejściowy Sprawdzaj po kolei, zaczałbym od sondy .
