Stary 19-11-2007, 01:25   #1
heineken
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Galaxy
Silnik: Dobry
Rocznik: 1900
Postów: 15
Domyślnie Dziwne stukanie z przodu. Co to może być?
Od pewnego czasu słyszę stukanie w przednich nadkolach. Stuka na prostej drodze (nie na zakrętach, przeguby wiec wykluczyłem), często na nierównościach asfaltu. Nawet na małych dziurach czy progach zwalniających. Im wolniej jadę, tym częściej stuka.
Czuję tez, że takie stukanie przenosi się na kierownicę.
Co to może być? Mechanik po powierzchownym obejrzeniu podwozia powiedział że tak wszystko jest OK...
Mondeo 1,8 kombi, 93r.
heineken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2007, 01:33   #2
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
cos masz wybite w zawieszeniu
trzeba by bylo podjechac na stacje kontroli pojazdow albo do mechanika zeby sprawdzil
to moze byc doslownie wszystko :fcp2
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2007, 01:48   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie
Przede wszystki jednak może być to luz na tulejach wachacza-obejrzyj je czy nie są popękane a dalej popatrz na tuleje stabilizatora.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2007, 09:53   #4
pawelpla2
Zarejestrowany: 31-10-2007
Domyślnie
witam
mialem podobny objaw okazalo sie ze do wymiany jest -łącznik stabilizatora
cena od 20-100pln.
pawelpla2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2007, 11:53   #5
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie
Jedź na stacje diagnostyczną i wszystko będzie jasne :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2007, 12:45   #6
heineken
Model: Galaxy
Silnik: Dobry
Rocznik: 1900
Postów: 15
Domyślnie
Napisał pawelpla2
witam
cena od 20-100pln.
No właśnie to już wymieniłem. Stuka nadal.
[ Dodano: 19-11-2007, 12:46 ]
Napisał Lukas22
Wiem, ale chciałbym mieć jakiekolwiek pojęcie o możliwych przyczynach, żeby nie wcisnęli mi jakiegoś kitu...
Stary 19-11-2007, 13:11   #7
LeniwiecZG
Zarejestrowany: 05-02-2006
Postów: 22
Domyślnie
heineken, kitu Tobie nie wcisną tylko znajdą przyczynę. Często coś stoka co ciężko jest wykryć tylko sie temu przyglądająć. Możesz mieć wybite poduszki na amorach i też będzie stukać a tego nie zobaczysz.
[ Dodano: 19-11-2007, 13:12 ]
A jeszcze jedno, jak będziesz miał wybitą poduszkę pod silnikiem to też może stukać ale to raczej będzie przy ruszaniu choć na wybojach u mnie też sie czasami odzywa, czas już chyba to wymienić :fcp27
LeniwiecZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2007, 14:38   #8
AtomBoy
Zarejestrowany: 26-10-2007
Postów: 38
Domyślnie
mam podobny problem ale w tylnim prawym kole - stuka na nierównościach drogi najbardziej kiedy na drodze jest jakieś wybrzuszenie i auto się buja.
Na diagnostyce sprawdzili i powiedzieli że wszystko z tyłu jest w porządku .. za to w lewym przednim kole jest do wymiany łącznik sabilizatora i coś tam z zimerblokiem ( czy jak to się pisze)
nie mam za bardzo pojęcia co może być przyczyną takich głuchych stuków (nie metalicznych) strasznie mnie to wkurza nie cierpie jak mi coś w aucie stuka ;-/
Ford Mondeo 1.8 benz. 115 PS 1993 Hatchback ---> Ford Focus 2.0 benz. 130 PS 2000 sport/coupe
AtomBoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2007, 14:51   #9
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Domyślnie
Napisał heineken
Na stacji diagnostycznej tylko wskazują zużyte elementy zawieszenia. To nie to samo co mechanik który, który nie zawsze jest uczciwy.
Stary 19-11-2007, 15:36   #10
AtomBoy
Postów: 38
Domyślnie
no tutaj się zgadzam mechanik mi powiedział że mam amortyzatory z tyłu padnięte a za wymianę słono sobie liczył, podziękowałem mu więc.
nie ma to jak jeździć od mechanika do mechanika co jeden to inna diagnoza.. tutaj się sprawdza to co mówią fachowcy już dawno temu wyjechali z Polski została reszta...
ciężko znaleźć dobrego uczciwego mechanika ;-/
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
