Stary 28-03-2023, 20:21   #1
ptum
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Domyślnie Jak wyjąć kratkę nawiewu.
Witam Was,
Mam pytanie - jak w temacie, niech ktoś przypomni mi jak w fuzji po lifcie wyciąga się kratki nawiewu. Robiłem to już kawałek czasu temu i o ile pamiętam wystarczyło włożyć coś cienkiego (w moim przypadku był to nóż do masła) pomiędzy kratkę a deskę i podważać po kawałku aż wyjdzie. Teraz mam potrzebę wyciągnięcia a choćbym podważał z całej (w granicach rozsądku) siły, próbując we wszystkich miejscach, to nawet nie drgnie.
ptum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2023, 22:06   #2
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Domyślnie Odp: Jak wyjąć kratkę nawiewu.
Chodzi o kratki na śreodku deski? Jeśłi tak, to one są przykręcone. Trzeba wyjąć ramkę (dekor) otaczającą radio i w dolnej cześci pod kratkami jest po każdej ze stron wkret mocujący.
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 28-03-2023 o 22:50
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2023, 05:01   #3
ptum
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Napisał zbigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak chodzi o kratki na środku, ale masz chyba na myśli przed-lifta, tam kojarzę że są przykręcania.. Ale w po lifcie nie przypominam sobie by środkowe jakkolwiek różniły się od bocznych i na 99% niczego nie odkręcałem ostatnim razem.
Stary 30-03-2023, 20:54   #4
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Napisał ptum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w po lifcie nie przypominam sobie by środkowe jakkolwiek różniły się od bocznych i na 99% niczego nie odkręcałem ostatnim razem.
Niestety nie pomogę. Mam mondeo. Chciałem tylko cokolwiek podpowiedzieć, bo zauważyłem,że jakoś koledzy od Fusiona nie garna sie do odpowiedzi. Nie wieziałem, że chodzi o Fusion poliftowy :-)
Stary 31-03-2023, 21:54   #5
ptum
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Już sobie poradziłem, faktycznie tak jak pamiętałem są na wcisk na 3 zaczepach które należy podważyć wsuwając coś między kratkę a deskę, tyle że u mnie chyba plastik już zesztywniał ze starości i bardzo ciężko było je podważyć.
Stary 31-08-2025, 17:38   #6
Tomos
Avatar Tomos
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 112
Odkopię temat. Słuchajcie, wiecie może do czego służy ta strzałka na kratce nawiewu (zdjęcie w załączniku) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to jest jakaś wskazówka jak wyjąć tą kratkę czy to tylko kierunek nawiewu powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcę wiedzieć, bo w przyszłości, będę chciał tą kratkę wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg strzalka.jpg (84.8 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kratka.jpg (87.1 KB, 10 wyświetleń)
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać.
Ostatnio edytowane przez Tomos ; 01-09-2025 o 15:10
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2025, 15:17   #7
Rafixpol
Zarejestrowany: 28-12-2025
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Witam. Fusion 2008 benzyna. Problem z nadmuchem. Dmucha jak wściekłe na szybę po stronie pasażera, a po stronie kierowcy nie. Gdzie szukać przyczyny? Próbowałem dostać się od góry ale nie mogę zdemontować górnego schowka. Nie znalazłem też instrukcji demontażu schowka. Czy od dołu dostanę się do rur po wyjęciu radia?
Rafixpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 22:40   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Demontujesz schowek pasażera. Odkręcasz i demontujesz skrzynkę z bezpiecznikami. Możesz też odkręcić i wyjąć fotel pasażera dla większego komfortu. Potem odkręcasz obudowę rury nawiewu. Za nim jest wentylator i m.in klapy sterujące. Dostęp tam jest tragiczny i na czuja. Potem odkręcasz i wyjmujesz sam wentylator nagrzewnicy.
Moim celem była wymiana tego wentylatora, ale po jego wyjęciu widać na zdjęciu klapę która pewnie się zablokowała.
Dostęp do tej klapy teoretycznie jest tylko łatwiejszy od strony kierowcy, ale tam przeszkadza niedemontowalny element deski rozdzielczej i kompletnie nie ma jak tam wsunąć męskiej głowy i ręki. Może jakaś gibka kobieta by dała radę.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 19:54   #9
Tomos
Avatar Tomos
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 112
Napisał Tomos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, odpowiedź znalazłem na YT.
Dla potomnych. Gdy wkładamy kratkę nawiewu do otworu, to ta strzałka musi być zawsze na górze. W otworze są 3 wypustki (dwa na górze po bokach, jedna na dole). I właśnie w te otwory musi wejść ten zatrzask, gdzie strzałka w kratce nawiewu zawsze musi być na górze do deski rozdzielczej (kto ma na żywo wyjętą kratkę nawiewu ten powinien skumać). To tyle. Dziękuje.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
