#1 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-03-2021
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
Witam !szukalem na forum ale nie moge nic znalesc konkretnego ... a mianowicie po wymianie skrzyni automatycznej na manuala nie dzialaja mi czujniki parkowania ani swiatlo cofania -pacjent to mk3 2012r 2.0 TDCI.
odnalazlem kostke przy wybieraku od cielem kostke od automatycznej skrzyni i probowalem podlaczac kolejno kabelki aby poscic napiecie na centralke pdc . niestety czujniki i swiatlo nie zadzialaly a ja spalilem tylko bezpieczniki w aucie . ma ktos moze jakis schemat lub wie jak sobie z tym poradzic ?kostka od automatu ma 7 kabelkow a czujnik w manualu tylko dwa piny .... |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
W module PDC chyba jest parametr, który mówi o rodzaju skrzyni biegów. Pewnie trzeba przeprogramować…
#3 |
![]() Imię: Daniel
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
ale dziwne ze po podpieciu pod czujnik z manuala pali bezpieczniki ...
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,026
Jak kolejno podłączałeś przewody na pałę, to się nie dziwię że bezpieczniki popaliło. Informacje przesyłane są po magistrali komunikacyjnej. Po podmianie trzeba odpowiednio przeprogramować moduły w samochodzie, PAM również
#5 |
![]() Imię: Daniel
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
moduly sa przeprogramowane tzn nie wiem dokladnie czy wszstkie ale auto jezdzilo bez problemowo po programowaniu u elektryka rok czasu a teraz poprostu chcialem podlaczyc czujniki tylko nie mam schematu gdzie ida te kabelki bo wtedy braklo na nie czasu
#6 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
![]() Cytat:
#7 |
![]() Imię: Daniel
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
znalazlem schemat i owa strone 45 ale tam jest tylko schemat od manuala a ja potrzebuje wiedziec jak bylo w automacie ktore kable odpowiadaly za czujnik cofania zeby wiedziec ktore kable teraz podlaczyc
#8 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 590
A nie proście utworzyć przy manualnej skrzyni połączenia dla włącznika świateł cofania tak jak narysowane na schemacie manuala (karta 45)? Bierzesz pod uwagę, że to co chcesz zrobić może być niewykonalne, ponieważ sterownik skrzyni której się pozbyłeś o włączeniu wstecznego biegu informował BCM cyfrowo, tak jak w manualnej skrzyni robi to sterownik PCM (ECM) jak wynika ze schematu?
