#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Witam ,
Pytanie jak w tytule dotyczy mondzia z 2008r 2.0 TDCI, przelatane 340t. Nic nigdy jeszcze nie było robione przy silniku oprócz rozrządu, od nowości u mnie. Przy tak 2 tysiącach obrotów słychać delikatny metaliczny odgłos, pukanie z prawej strony silnika, stojąc przodem do maski oczywiście. Co to może być, jakieś sugestie? Dzięki |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Dwumas? Skrzynia jest z tamtej strony.
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 157
Na pewno nie dwumas, był robiony na 300t i działa ok.
Ewidęntnie z silnika, prawa strona, przy biegu jałowym nie słychać, dopiero przy około 2tyś obrotów. Znajomy mi wspominał, że może być napęd pompy i podobno może być to poważne jeżeli się rozsypie - silnik może skasować. Coś wspominał, że to w oleju nie chodzi. |
#4 |
Postów: 1,151
Jak wałek na pompie się urwie to nie zniszczy silnika, po prostu stanie bez paliwa. Jak masz sekcję padnięta na pompie CR to też mogą dziwne dźwięki dochodzić.
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 157
No właśnie dziś mnie jeden mechanik postraszył, że miał już taki przypadek i może to jednak przy odrobinie pecha narobić bałaganu.
To jakiś standard w DW10 czy okazjonalne wypadki bo jakoś się nie zetknołem na forum z tym problemem. Kosztowna taka naprawa? Jeżeli sekcja w pompie to na pracy silnika się nie powinno odczuć, bo pracuje normalnie. |
#6 |
Postów: 1,151
Jak pójdzie jedna sekcja albo dwie to jak ktoś nie jest wyczulony to nawet nie zauważy różnicy . Przy twoim przebiegu to normalne że coś zaczyna się dziać. Części do regeneracji kosztowały kiedyś w granicach 250-300 złotych ile teraz, nie wiem. Te sekcje padają przy takim przebiegu nawet wcześniej, od czego zależy nie wiem, jezdzilem mk4 2.0 tdci prawie 11 lat i nigdy nie miałem z tym problemu.
#7 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() |
#8 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 157
![]() Cytat:
Od nowości. Jutro rozbieramy, zobaczymy, dzięki w każdym razie za pomoc. |
