08-08-2023, 15:15 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
1.6 TDCI - nie kręci rozrusznik, auto zdechło
Pilny temat. Od dwóch dni auto miało ciężko odpalić, aż do dziś, kiedy zdechło zupełnie. Ledwo odpaliłem z pracy, dojechałem do domu i gdy chciałem testowo odpalić drugi raz, zero odzewu. Rozrusznik nie kręci, na aku jest niby napięcie 12,2V, światła działają, radio gra. Ale auto nie odpala. Co to może być? Aku zdechło czy świece lub rozrusznik? Kilka dni temu jak sprawdzałem, to ładowanie miałem ok. Na poziomie 14 z groszami przy światłach włączonych i radio. |
08-08-2023, 16:15 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Odp: 1.6 TDCI - nie kręci rozrusznik, auto zdechło
No jak nie kręci rozrusznik to co mają do tego świece? Albo aku padł albo rozrusznik. Spróbuj naładować najpierw bo może alternator ale koniecznie niskim pradem i pod nadzorem. Chyba że możesz podmienić akumulator na próbę to będzie szybciej
08-08-2023, 16:20 | #3 | |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
08-08-2023, 16:25 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
Nowy akumulator był naładowany?
Tak czy inaczej rozrusznik do sprawdzenia. Możesz spróbować naładować akumulator na full i może odpali, wtedy jedź prosto do zakładu regeneracji. Jak nie no to albo na pych (ryzyko uszkodzenia paru rzeczy) albo hol lub laweta. |
08-08-2023, 16:29 | #5 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Tak, był naładowany nowy akumulator.
Znasz sposób, by "na podwórku" sprawdzić rozrusznik? Jeśli w grę, wchodziłaby regeneracja, to czy nie opłaca się jednak kupić nowego? |
08-08-2023, 16:48 | #6 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
Zależy co padło. Ja jestem zwolennikiem regeneracja oryginału o ile to możliwe. Używka to loteria a zamiennikom nie ufam jeśli chodzi o takie mocno obciążane urządzenia
08-08-2023, 17:44 | #7 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
No rozumiem. Właśnie próbowałem się do tego dziada dorwać. Jest na moje nieszczęście na samym końcu silnika, tuż przy ściance od kabiny. Musiałbym wejść pod auto, a nawet nie mam jak. Chyba że znasz sposób jak się do niego dostać "od góry"?
Kur by to zapiał. Akurat za 3 dni rozpoczynam urlop. Gdyby wtedy mi się to zepsuło, to mógłbym się bawić. Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 08-08-2023 o 17:48 |
08-08-2023, 21:04 | #8 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
Nie wiem niestety... U mnie rozrusznik dobrze działał ale jak zaczął altek szwankować to nie bawiłem się w samodzielne próby tylko jechałem prosto do zakładu. A ten teoretycznie jest bardziej na wierzchu.
09-08-2023, 10:21 | #9 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
W skrzynce bezpieczników pod maską przekaźnik R13 , bezpiecznik F13 . Wyjmnij przekaźnik i drutem zewrzyj piny 3 i 5 . Jeśli bezpiecznik jest ok. , a rozrusznik nie zakręci , to trzeba go robić - szczotki , automat , bendix . Ma zakręcić nawet bez włączonego zapłonu .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 09-08-2023 o 10:36 |
09-08-2023, 12:28 | #10 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,605
Przekaźnik lub rozrusznik. Jakby aku było padnięte to światła by się ne świeciły.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
