Stary 24-08-2023, 22:39   #1
greart
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Domyślnie Dławienie przy odpaleniu na zimnym silniku 2.3 benz + LPG
Witam serdecznie,
Mam problem z Fordem Galaxy, 2.3L benzyna + LPG
2005 rok - stara wersja
Objawy: Po odpaleniu i naciśnięciu pedału gazu jakby paliwa brakowało. Problem trwa od 5-15 sekund. Potem silnik działa poprawnie.
Dzieje się to w przypadku, gdy silnik stał dłużej niż 5-6h.
Przypadłość zauważyłem w lato głównie, w upały. Jednak doszło ostatnio jak w garażu stoi w 15-18 stopniach tak samo.
Tej przypadłości nie było zimą ale w zeszłe lato również występowało.
Wymieniłem już:
-Pompę paliwa,
-Filtr paliwa,
-Cewkę,
-Świece,
-Przewody zapłonowe.
Paliwo też już zmieniłem i zatankowałem do pełna, w celu wykluczenia starej benzyny.
Efekt taki sam na klimatyzacji i bez - na klimatyzacji gorzej, bo większe obciążenie silnika.
Jeżeli chodzi o płyny to wszystkie w normie
Samochodem jeżdżę na gazie i 50km benzyna czyli 300/50
Samochód dziennie wykonuje średni 70-100km
Na samym gazie na zimnym silniku bezpośrednio odpalane i jest wszystko w porządku.
Był już podobny temat, jednak diagnostyka i mapy sprawdzone pod tym względem
Kod:
https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=295636
W co można jeszcze uderzyć, aby móc sprawdzić, czy jest wszystko okej?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez greart ; 24-08-2023 o 22:42
greart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2023, 16:41   #2
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 76
Domyślnie Odp: Dławienie przy odpaleniu na zimnym silniku 2.3 benz + LPG
Odpal go na chwilę bez filtra powietrza i sprawdź różnicę. Potem jak nie będzie poprawy złóż to z powrotem, podjedź do gazownika i powiedz, że być może gaz dostaje się do cylindrów. Powinien zaślepić jeden wężyk idący do wtryskiwaczy, najlepiej odpowiednią śrubą. Wtedy nie używasz przez ten czas gazu i patrzysz jak się zachowuje silnik. Jeśli będzie poprawa, to winnym może być parownik gazu, dokładniej jego membrana.
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
