#1 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Fiesta 2003. 1.3 (51kW) Pierwszy problem: jest taki, że klima nie reaguje na przycisk włącz/wyłącz i sprężarka pracuje ciągle. Możliwe, że gdzieś jest złączone na krótko, ale nie mam bladego pojęcia gdzie zajrzeć. Sam przycisk zachowuje się normalnie a kontrolka świeci i gaśnie - na plastikach nie widać śladów grzebania w okolicy. Drugi problem: sprężarka pracuje ciągle - bez przerw(!). Możliwe, że jest to spowodowane niskim ciśnieniem czynnika (w kabinie słychać syczenie układu), ale zastanawiam się czy sprzęgło mogło zostać zablokowane - np. celowo. Jeśli tak, to gdzie i w jaki sposób? Jak mogę to sprawdzić? Jest to mój nowy nabytek i chciałem zafundować Fieścinie serwis klimy, ale w pierwszej kolejności chciałbym ogarnąć włącznik. Będę wdzięczny za podpowiedzi. Pozdrawiam |
#2 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,936
![]() Cytat:
#3 |
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Ok. Spróbuję tam zajrzeć. 👍
#4 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 589
Możesz też na próbę wyjąć bezpiecznik klimy - czy będzie jakakolwiek reakcja - o ile nikt nie podał na stałe napięcia na cewkę sprzęgła, z pominięciem dedykowanego bezpiecznika. W takim przypadku po zdjęciu klemy sprzęgło musi puścić chyba, że jest mechanicznie "sklejone" - korozja, celowe działanie, uszkodzenie, zbyt mały lub wręcz brak luzu po wymianie cewki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak z wydajnością chłodzenia? Mierzyłeś temperaturę na wylocie w kabinie? Może klima działa ciągle, bo nie umie uzyskać zadanej temperatury? |
#5 |
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Romano11 - wydajność jest faktycznie kiepska - pewnie z powodu ciśnienia.
Właściwie wszystko z tego co piszesz jest dobrą podpowiedzią. Niestety - wczoraj w pracy załatwiłem plecy i nie jestem wstanie się schylać. Na razie dzięki za podpowiedzi. Odezwę się jak się ogarnę. |
#6 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
![]() Cytat:
#7 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
![]() Cytat:
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#8 |
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
W poniedziałek idę do fizjoterapeutki. 😉
Chłopak córki zaoferował się, że pójdzie popatrzeć na bezpiecznik. Wyciągnąłem instrukcję i okazało się, że nie ma w niej info gdzie jest skrzynka z bezpiecznkami. Pod maską jej nie znalazł. Moja pierwsza (głupia oczywiście) reakcja była - ukradli.! Ale poważnie: - gdzie jest skrzynka? (czy to ta za schowkiem przed pasażerem?) - i jaki numer bezpiecznika? |
#9 | ||
![]() Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 589
![]() Cytat:
LOKALIZACJE SKRZYNEK BEZPIECZNIKÓW Centralna skrzynka bezpieczników Centralna skrzynka bezpieczników znajduje się za przednim schowkiem. Otwórz schowek i wyjmij jego zawartość. Ściśnij ścianki boczne schowka do środka i obróć schowek w dół. Bezpiecznik A/C F4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i znowu się przydała fotka zrobiona podczas prac serwisowych... |
#10 |
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
No takiego zdjęcia to w mojej instrukcji obsługi nie ma.
Dzięki za fotkę. Co do okładu, to nie będzie. Ale z autopsji wiem, że będą stawiające do pionu ćwiczenia 😁 |
