24-04-2024, 08:11 | #1 |
Zarejestrowany: 24-04-2024
Silnik: 1.5EB
Benzyna dymi na biało przy dodaniu gazu
Mam od nie dawna Focusa 2017 1.5 ecoboost z przebiegiem 140k. Przy odpalaniu auta dymi na biało (może to przez niską temperaturę) ale przy dodaniu gazu jednorazowo wypuszcza czarny dym.. potem to się już nie pojawia, natomiast po rozgrzaniu silnika auto puszcza na chwilę lekko biały dym przy mocnym przyśpieszeniu (nie widzę tego w lusterkach, kolega jadący za mną podpowiedział) (przy normalnej jeździe na rozgrzanym silniku dymu nie ma) natomiast na biegu jałowym na rozgrzanym silniku to nie występuje również przy dodaniu gazu. Olej trzyma poziom, płyn chłodniczy różowiutki, nie zauważyłem żeby ubywał. Silnik dziwnie pracuje, głośno, zaczyna klepać trochę jak diesel po kilkunastu sekundach od odpalenia. Czy to może być początek końca uszczelki pod głowicą? Czy możliwy jest inny problem? Bump: Dodam jeszcze, że nie czuje, żeby ten dym śmierdział czy miał jakiś specyficzny zapach, dodatkowo auto prowadzi się bardzo dobrze, ma moc, nie przerywa itp... Ostatnio edytowane przez ford10 ; 24-04-2024 o 08:24 |
24-04-2024, 08:42 | #2 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,377
Odp: Benzyna dymi na biało przy dodaniu gazu
Zrób test na CO2 to może będziesz wiedział więcej.
Podłączyłeś się Forscanem? Sprawdziłeś czy nie ma żadnych błędów? |
24-04-2024, 08:51 | #3 |
Silnik: 1.5EB
Jeszcze nie, spróbuje tak zrobić albo wyślę auto do aso
Bump: co jeśli na tym teście nic nie wyjdzie? jaka może być inna przyczyna? |
24-04-2024, 15:40 | #4 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 103
W fabrycznie nowym tego nie ma . nic się nie dzieje bez przyczyny .
Test i Forscan . jan |
24-04-2024, 22:39 | #5 | |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
A to co klepie jak diesel po kilkunastu sekundach to zapewne normalna praca zaworu EVAP |
